Текущее время: 28 апр 2024, 00:27
 Страница 82 из 197 [ Сообщений: 5906 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 197  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 21:41
Vertyanov_SS писал(а):
В смысле распиновку?
Там нет вариантов кроме одного ))
Но какой?? цветного кабеля то нет..
---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ----------
в общем, туплю...
посмотрел на картинки и стало всё ясно..
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 13:39
вроде бы так, для страждущих
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 12:28
Vertyanov_SS
Добрый день.. преобретал ваш программатор версии 3.1 сейчас есть проблемы с софтом.. пишет.. система не обнаружила файл.. FTD2XX.DLL с чем может быть связана данная ошибка за ранее спасибо
Драйвер нужно установить на сам программатор.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 13:20
Homeniuk_Oleh
Подскажи а где софт скачать на версию 3.1 ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 13:25
1 страница этой темы
В папке с софтом будет еще один архив под названием "DRIVER CDM v2.12.28 WHQL Certified" вот его нужно и установить
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 13:30
Homeniuk_Oleh
Огромное человеческое спасибо
---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ----------
Homeniuk_Oleh
Я конечно извиняюсь но в папке с драйверами нет установочного файла самого драйвера
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 14:01
Подключаете программатор по USB, заходите в диспетчер устройств, смотрите другие устройства, или устройство программатора, в общем у вас должно появиться устройство в диспетчере задач, потом нажимаете ПКМ выбираете установить драйвер или обновить драйвер и указываете путь к драйверу (распакованой папке DRIVER CDM v2.12.28 WHQL Certified) должна пойти установка.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 15:20
Сергей, как шлейфы купить? покупал еще 2 версию, там были 24,26,28,30,32 - шаг 1мм. нужны остальные под 0.8 и тп
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 18:32
Redl
А разьемы стоят на переходной плате? Напишите в личку.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 13:50
Здравствуйте, покупал программатор версии 3.1. Сейчас он перестал определять мульты через шлейф пишит проверьте питание платы. Но если подпаиваться проводами, как в случае с ENE мультиками, то все работает.
USB шнуры короткие пробовал, массу даже напаивал просто, никакого результата. Делал через софт проверку контактов шлейфа, пишет все ОК, прозванивал их тоже, менял шлейфы, все тоже самое.
Подскажите, что может быть?
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 14:13
EuroOdin писал(а):
Здравствуйте, при прошивке мультиконтроллера IT8885E программа показывает, что прошивает IT8585. Подскажите, это глюк программы или мульт перемаркирован? Материнка Asus X751SA.
IT8885.jpg [ 39.77 КБ | Просмотров: 78 ]
EuroOdin писал(а):
Понял, попробую с донора поставить. О результатах напишу.
Пришел новый мульт. Определяется как и должен быть IT8885.
Брал в NBZIP. Всегда качественные детали!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 15:16
vverbovenko91
В общих словах - проблема не в программаторе.
Если нужна конкретика, то описывайте подробнее от и до.
EuroOdin
Отлично. Значит перерисовали предыдущий из 8585 в 8885 ))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 16:17
Здравствуйте, подскажите веретьянова 2 версии прошьет іте 8226е на плате nm-b191?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 16:56
vkovalenas
Конечно, не вижу препятствий.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:32
иногда глючит, не все шьет
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:34
Не видит мульт, уже и второй мульт с другой партии купил,
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:50
vkovalenas
На этой платформе лично шил EC 2ой версией.
На EC питание приходит?Проверяйте все по инструкции, возможно что-то пропустили.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 11:18
Vertyanov_SS
здравствуйте уважаемый я хочу купит у вас програматор ЕС.. скажете что да как. надо в Армению отправить
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 22:20
Vertyanov_SS Здравствуйте. Подскажите где в москве можно приобрести програматор, я бы хотел купить полный комплект. И еще вопрос. Подойдет ли тетрис к програматору свод?
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 16:09
Добрый день, нужна помощь в прошивке мульта на плате LA-E892P rev.1a, не вижу в списке данной платы
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 16:34
lordoomon
Вы пытались читать инструкцию? Там написано, что делать если строки настроек нет.
:hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 18:55
Привет всем. Для платы Asus X705MA подошла строка от Asus N751JK.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 20:06
Есть для 3 версии
LA-E892P (JKB1) KB_pins=28 UP LEFT 1MM KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3
Можете скачать архив для 3 и оттуда скопировать себе ENE и ITE файлы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 16:29
Новая версия оболочки 7.X.XXXX.XXX
Для борьбы с клонами третьей версии ввожу регистрацию программаторов. Это БЕСПЛАТНАЯ процедура.
На регистрацию отводится 15 включений программатора. Кнопка сброс не влияет на счетчик, только включение питания .
Если счетчик достигнет нуля, то будет доступна только регистрация и другие функции работать не будут - не думайте долго.
Что я вкладываю в слово регистрация.
Вы отправляете мне файл, который создает оболочка при каждом своем запуске. Файл создается в папке с оболочкой.
Название файла примерно такое 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
Отправлять можно как сам файл так и его полное название и по любому удобному вам каналу связи - email, skype, icq, NB1, VLAB и т.д.
В ответ я присылаю ключ разблокировки - файл REGISTRATION.ACT. Каждый файл уникальный и чужой не подойдет.
Полученный от меня файл нужно положить в одну папку с программой программатора.
После запуска оболочки и выбора режимов работ или проверки связи, файл будет отправлен в программатор и больше не потребуется.
Файл оболочка удалит. Хранить его не нужно.
Привязка идет только к железу программатора, а не к железу PC. Состояние регистрации программатора будет отображено в логе оболочки.
Регистрацию необходимо сделать один раз. Вновь изготавливаемые программаторы уже будут зарегистрированы, но для тех,
что уже на руках у пользователей, эту процедуру нужно сделать. Все дальнейшие обновления оболочки будут требовать эту регистрацию.
Приоритетным каналом связи будет email VertyanovSS@gmail.com
Примерный текст письма или названия темы : Код 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
В ответном сообщении я отправлю REGISTRATION.ACT
Порядок действий подробно:
1 Запустить свою текущую оболочку и дождаться пока скачается новая оболочка и запустить ее. Если обновления отключены - скачивайте архив из моих тем или включите обновление.
2 Запустить оболочку с подключенным программатором и нажать проверку связи. Нажать на кнопку сброса на программаторе, когда это предложит оболочка. Обновится прошивка программатора.
3 Еще раз нажимаем проверку связи и оболочка создает файл с примерным названием -414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
4 Отправляете этот файл или его название мне. И ждете от меня свой файл REGISTRATION.ACT
5 Сохраняете файл REGISTRATION.ACT в папку с оболочкой.
6 Перезапустите оболочку, нажмите проверка связи и файл отправится в программатор. В логе программы будет написано ## JIG registered ##
7 Работаете как раньше.
PS Надеюсь данная процедура не отнимет много времени и нервов.
New version of the shell 7.0
To combat the clones of the third version I enter the registration of programmers. This is a FREE procedure.
15 registration of the programmer is assigned for registration. The reset button does not affect the meter, only power on.
If the counter reaches zero, then only registration will be available and other functions will not work - do not think for a long time.
What I put in the word registration.
You send me a file that creates a shell every time you start it. The file is created in the folder with the shell.
The file name was approximately 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
You can send both the file itself and its full name and via any convenient communication channel - email, skype, icq, NB1, VLAB, etc.
In response, I send the unlock key - the file REGISTRATION.ACT. Each file is unique and someone else does not fit.
The file received from me needs to be put in one folder with the programmer program.
After launching the shell and selecting work modes or checking the connection, the file will be sent to the programmer and will not be required anymore.
The shell file will delete. Keep it is not necessary.
The binding goes only to the programmer hardware, not to the PC hardware. The registration status of the programmer will be displayed in the shell log.
Registration must be done once. Newly made programmers will already be registered, but for those
what is already in the hands of users, this procedure needs to be done. All further shell updates will require this registration.
The priority channel of communication will be email VertyanovSS@gmail.com
Approximate text of the letter or topic name: Code 414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
In the reply message I will send REGISTRATION.ACT
The procedure is detailed:
1 Start your current shell and wait for the new shell to download and launch it. If updates are disabled, download the archive from my themes or enable the update.
2 Start the shell with the connected programmer and click on the test connection. Press the reset button on the programmer when the shell prompts it. The firmware of the programmer will be updated.
3 Once again we press the test connection and the shell creates a file with the approximate name -414930374F584A4C_593730333839FF0D1020D4
4 Send this file or its name to me. And wait from me for your REGISTRATION.ACT file
5 Save the file REGISTRATION.ACT in the folder with the shell.
6 Restart the shell, click test connection and the file will be sent to the programmer. The program log will contain ## JIG registered ##
7 Work as before.
PS I hope this procedure does not take much time and nerves.
Именно эта Ваша борьба с контрафактом и доставила неудобства. Имею на руках 2 программатора 3й версии. И оба легли мертвым грузом без регистрации. В нужный момент не имею возможности воспользоваться ни одним ни другим - вследствие чего отказ клиента от ремонта. мульт заменен, запчасти приобретены, курьер оплачен, время потрачено, а прошить мульт нет возможности. При покупке программаторов нигде не было заявлено, что в любой момент можно получить кирпичи за 12000р. Отправлен письмом файл необходимый для регистрации, но моментальной реакции с Вашей стороны пока нет. Спасибо Вам господин Вертьянов. Отличная работа!
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 23 окт 2019, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 19:30
marikkerch
Вы не внимательно читали - На регистрацию отводится 15 включений программатора.
Так, что я предусмотрел вариант, чтобы было время для маневра.
Как обычно все оставили на потом.
Тогда пишите полностью, что 17 сентября (письмо отправлено в 18-09) Вы получили ответ от меня в тот-же день , спустя несколько минут (ушло в 18-12).
Это не оперативно?
---------- Добавлено спустя 19 минут 10 секунд: ----------
marikkerch
Вы прислали файлы сегодня.
Оба файла регистрации отправлены Вам в почту.
И у меня не получается 12000р. Поясните.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 23:43
В окне программатора выводилось число включений и был текст, что нужно срочно регистрировать программатор. Зачем было тянуть кота за яйца до последнего включения?
Сам регистрировал почти сразу, как только увидел в логе программы информацию про 15 включений и необходимость регистрации.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 07:14
Vertyanov_SS
Здравия Сергей ! Я купил программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton V3.2 , драйвер установился сам , выполнил подключение к материнке NM A281 по инструкции все получилось , мультиконтролер IT8586E FXS установлен новый , не нем какой дамп был я его скачал и сохранил , и залил дамп с этого форума вложения от Фрекауцан Михаил(дядьмиша) , после чего дежурка пропала , но +3VL есть , значит на мулт питание поступает , прошивкой я начал заниматься относительно недавно , опыта не много, тот же Фрекауцан Михаил писал что лучше шить мулт вырезав часть из биоса , мой вопрос : в какой программе это лучше сделать ? Программатор для биоса у меня есть
USB Programmer CH341A . приобрел на Али в прошлом году . С уважением Сергей Моисеев г. Екатеринбург. Уралмаш.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 09:03
serg77758
Прошивка EC
Hex редактор, например HxD.
Логи покажите.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 12:22
Добрый день, подскажите, пожалуйста, стоимость оборудования. Спасибо.
/ Ответил в личку /
С уважением PavelCrash!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18701
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry-r и гости: 7
