Доброй ночи, подскажите куда копнуть может кто то сталкивался уже. Проблема следующая если подключен шлейф который идет на камеру, WI-FI и датчик света, то ноутбук загружает систему через раз, если загрузит то все работает как положено, а может зависнуть на кружке загрузке. Подкидывал другую верхнюю часть в сборе, проблема осталась, прозвонил сам разъем на материнке сопротивления тоже в норме. ( Думаю что возможно связанно как то с питанием.
strider131
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2530-A) Зависает при загрузке
Добавлено: 16 окт 2019, 15:39
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 13:01 Наличности на руках: 5.13 Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
или например MCP79MXT-B3, они любят по usb глючить
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
kyssa
Добавлено: 17 окт 2019, 13:53
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 12:54 Наличности на руках: 0.36 Сообщения: 352 Откуда: Украина
скорее всего. еще б 1,05 посмотреть в каком состоянии. и дунуть в конце коцов
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2530-A) Зависает при загрузке [РЕШЕНО]
Всем спасибо проблему решил, по линии 5 вольт которые питают wi-fi была посадка до 4 вольт. Был снесен резистор с обратной стороны разъема. После установки резистора 5 вольт стабильно ну и естественно зависания пропали.
