Текущее время: 06 май 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: a1278 (820-2530-A) Зависает при загрузке
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 21:11
Доброй ночи, подскажите куда копнуть может кто то сталкивался уже. Проблема следующая если подключен шлейф который идет на камеру, WI-FI и датчик света, то ноутбук загружает систему через раз, если загрузит то все работает как положено, а может зависнуть на кружке загрузке. Подкидывал другую верхнюю часть в сборе, проблема осталась, прозвонил сам разъем на материнке сопротивления тоже в норме. ( Думаю что возможно связанно как то с питанием.
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2530-A) Зависает при загрузке
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 15:39
или например MCP79MXT-B3, они любят по usb глючить
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 13:53
скорее всего. еще б 1,05 посмотреть в каком состоянии. и дунуть в конце коцов
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2530-A) Зависает при загрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 21:45
Всем спасибо проблему решил, по линии 5 вольт которые питают wi-fi была посадка до 4 вольт. Был снесен резистор с обратной стороны разъема. После установки резистора 5 вольт стабильно ну и естественно зависания пропали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2879) Зависает при загрузке
в форуме Apple
prw07
16
3646
06 июн 2017, 16:18
diderheb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
3922
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1278 (820-3115-b EMC 2554) Тормозит и зависает на загрузке ОС
в форуме Apple
Zoomer-ok
14 апр 2018, 12:43
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов
в форуме Apple
5781848
15
8389
02 фев 2016, 13:41
5781848 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2530-A) Температурный режим
в форуме Apple
Blaz
08 ноя 2014, 22:12
Seria Перейти к последнему сообщению
