Текущее время: 01 май 2024, 00:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки Добавлено: 22 окт 2019, 23:39 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Ksercss писал(а): нет дежурного напряжения. На кнопку включения .... напряжение на ней есть. Это как ? На кнопке 3,3V или 5V ? Какого именно у вас нет "дежурного напряжения"? Где вы его мерите ? На разъеме ATX по дежурке сирен.провод какое сопротивление ? Потребление дежурки от ЛБП какое ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки Добавлено: 23 окт 2019, 10:51 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
com77 писал(а): нет дежурного напряжения. На кнопку включения .... напряжение на ней есть. Это как? на платах есть несколько дежурных напряжений )) Ksercssна кнопке 3 вольта от питателя мультика, всё верно. основная дежурка формируется на импульсном питателе, который расположен под верхним пси_ех. проверьте сопротивление на дросселе, проверьте енейбл на шимке, если все в норме - шимку под замену, они часто выходят из строя.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки Добавлено: 24 окт 2019, 01:40 |
aleksros писал(а): на платах есть несколько дежурных напряжений )) Да откуда ж мне знать такие "тонкости" Я просто хотел конкретику от ТС услышать.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки Добавлено: 24 окт 2019, 09:35 |
Ksercss писал(а): хорошо знает схемотехнику материнок и не только не ссорьтесь, мне по должности положено это знать. Ksercss писал(а): На затворе 2,6 вольта а вот это хреновенько... давайте для начала проверим напряжение на jbat1, а там видно будет.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки Добавлено: 24 окт 2019, 22:53 |
Ksercss писал(а): На jbat1 присутствует 3 вольта если было бы занижено, ограничились бы снятием "лишних" деталей. а так придется повозиться )) меряйте, что на каждой ноге микросхемки, которая находится под пси_е4 (под вторым широким). вот вам картинка для понимания сигналов.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки Добавлено: 24 окт 2019, 23:17 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 589.44
Сообщения: 523 Откуда: СПб
Какая-то хрень сейчас была. Подключил колодку 24 pin дежурка появилась, даже удалось включить ее, пост коды по 00 но посткарта и стояла в pci разъёме, а не в jtpm1. Два раза был рестарт и потом дежурка пропадает.... Вставил в jtpm1 пост коды побежали два раза рестарт и зависает на 08 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- Ещё раз попробовал включить, опять рестарт два раза и дежурка пропадает пока не обесточить плату минут на 5 она не появляется ---------- Добавлено спустя 37 минут 32 секунды: ---------- На микросхеме если нет дежурки: 1-3.3 2-3.3 3-0 4-2.7 5-0 6-0 7-0 8-0 9-0 10-0 11-3.3 12-0 13-0 14-0 ---------- Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: ---------- Когда есть дежурка: 1-3.3 2-3.3 3-0 4-? При касании щупом дежурка пропадает ... 5-3.3 6-0.053 7-0 8-2.5 9-0 10-0 11-0 12-3.3 13-3.3 14-0 ---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ---------- В данный момент плата не стартует, дежурка есть. На кнопке включения - 3.3 RSMRST - 3.3 PSIN - 3.3 при нажатии кнопки вкл присаживается в 0 PSOUT - 0 SLP_S3 - 0 Плата молчит.... ---------- Добавлено спустя 37 минут 47 секунд: ---------- После всех мучений, плата завелась. Винда загрузилась, тестирую. Теперь не понятно одно, почему пропадала дежурка ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки Добавлено: 25 окт 2019, 09:25 |
Ksercss писал(а): Теперь не понятно одно, почему пропадала дежурка ? Ksercss писал(а): 4-? При касании щупом дежурка пропадает ... может все таки тут собака порылась? например непропай. плохой контакт на 5атх детект и вот результат. пока щупом тыкали, вроде восстановился, но могут быть проблемы в дальнейшем. рекомендую пропаять. если в дальнейшем что-то вылезет - кричите. пару мыслей еще есть, но будем решать по мере поступления ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки Добавлено: 26 окт 2019, 20:16 |
aleksros писал(а): рекомендую пропаять. пропаяли? биос программатором шили? посмотреть личку и менять мост ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки Добавлено: 03 янв 2020, 11:35 |
dikabraz писал(а): Почти на всех платах h110, am4 и новее флешки на 1.8в это на каких H110 флешки на 1,8 вольт? не нужно путать АМ4 и Н110, там разные флешки.
Заголовок сообщения: Re: MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 03 янв 2020, 19:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Может закончите флудильню в теме? Автор с 26 октября 2019 в ней не отписывался. Касается всех.
