Текущее время: 30 апр 2024, 17:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 23:13
MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) нет дежурного напряжения. На кнопку включения не реагирует, напряжение на ней есть. КЗ по колодкам и usb нет. Генерация на кварце есть. На B10 колодки pci 0.25 вольта.... При подаче 3.3 на этот контакт чуть греется ЮГ (видно только в тепловизоре, на ощупь не определить) потребление на ЛБП 0.200 ампер, когда на других платах 0.063 где-то. Подскажите пожалуйста мост труп или есть надежда?
 Заголовок сообщения: Re: MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 23:39
Ksercss писал(а):
нет дежурного напряжения. На кнопку включения .... напряжение на ней есть.
Это как ? На кнопке 3,3V или 5V ?
Какого именно у вас нет "дежурного напряжения"? Где вы его мерите ?
На разъеме ATX по дежурке сирен.провод какое сопротивление ?
Потребление дежурки от ЛБП какое ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 23:50
На кнопке включения 3.3 вольта.
Нет дежерки на пост карте (измеряю в рci разъеме нижний ряд от перегородки второй контакт)
На разъёме ATX сиреневый провод 0,838 кОм.
Потребление на ЛБП 0.042 А
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
На флешке биоса 8 нога те же 0.25 вольта. Если на нее подать с ЛБП 3.3 вольта греется только мост но очень слабо и потребление на ЛБП 0.200 ампер, что не есть норма....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 10:51
Это как?
на платах есть несколько дежурных напряжений ))
Ksercss
на кнопке 3 вольта от питателя мультика, всё верно. основная дежурка формируется на импульсном питателе, который расположен под верхним пси_ех. проверьте сопротивление на дросселе, проверьте енейбл на шимке, если все в норме - шимку под замену, они часто выходят из строя.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 12:41
Спасибо за подсказку. Думал на этот ШИМ, так как вы мне уже помогали с одной материнкой, с типичной проблемой, там ШИМ стоял под слотами оперативки. На сколько я помню энейбл проверял на ней, вроде нету. Домой приеду проверю внимательнее. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 22:42
На дросселе 12 кОм. На шим mp2147 (8 нога(vin)-5 вольт, 5 нога (en)-0 вольт.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 23:34
Там рядом транзистор есть, на нем ЕН формируется, проверьте, что у него на затворе.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 00:03
На затворе 2,6 вольта
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 01:40
Да откуда ж мне знать такие "тонкости" :-)
Я просто хотел конкретику от ТС услышать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 08:45
aleksros очень хорошо знает схемотехнику материнок и не только, не раз мне подсказывал, где и куда смотреть, он профессионал! Спасибо ему за помощь !!! Самому без образования электрика очень тяжело разбираться, но очень хочется)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 09:35
не ссорьтесь, мне по должности положено это знать. :men: :-)
а вот это хреновенько... давайте для начала проверим напряжение на jbat1, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 10:45
Сейчас на работе. Смогу проверить вечером. Но по-моему на jbat1 было 3.3 вольта.
Меня смущает ещё то, что при подаче напряжения 3.3 вольта на 8 ногу флешки биоса, потребление 0,2 А и чуть греется мост (нагрев видно только в тепловизор) хотя на подобных платах потребление 0,068 А....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 22:05
На jbat1 присутствует 3 вольта
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 22:53
если было бы занижено, ограничились бы снятием "лишних" деталей. :-) а так придется повозиться ))
меряйте, что на каждой ноге микросхемки, которая находится под пси_е4 (под вторым широким). вот вам картинка для понимания сигналов.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 23:17
Какая-то хрень сейчас была. Подключил колодку 24 pin дежурка появилась, даже удалось включить ее, пост коды по 00 но посткарта и стояла в pci разъёме, а не в jtpm1. Два раза был рестарт и потом дежурка пропадает.... Вставил в jtpm1 пост коды побежали два раза рестарт и зависает на 08
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Ещё раз попробовал включить, опять рестарт два раза и дежурка пропадает пока не обесточить плату минут на 5 она не появляется
---------- Добавлено спустя 37 минут 32 секунды: ----------
На микросхеме если нет дежурки:
1-3.3
2-3.3
3-0
4-2.7
5-0
6-0
7-0
8-0
9-0
10-0
11-3.3
12-0
13-0
14-0
---------- Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: ----------
Когда есть дежурка:
1-3.3
2-3.3
3-0
4-? При касании щупом дежурка пропадает ...
5-3.3
6-0.053
7-0
8-2.5
9-0
10-0
11-0
12-3.3
13-3.3
14-0
---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ----------
В данный момент плата не стартует, дежурка есть.
На кнопке включения - 3.3
RSMRST - 3.3
PSIN - 3.3 при нажатии кнопки вкл присаживается в 0
PSOUT - 0
SLP_S3 - 0
Плата молчит....
---------- Добавлено спустя 37 минут 47 секунд: ----------
После всех мучений, плата завелась. Винда загрузилась, тестирую. Теперь не понятно одно, почему пропадала дежурка ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 09:25
может все таки тут собака порылась? :-)
например непропай. плохой контакт на 5атх детект и вот результат. пока щупом тыкали, вроде восстановился, но могут быть проблемы в дальнейшем. рекомендую пропаять.
если в дальнейшем что-то вылезет - кричите. пару мыслей еще есть, но будем решать по мере поступления ))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 20:56
Продолжаю дальше мучаться с материнкой... Теперь дежурка есть но где то на пол часа.
---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ----------
Греются две микросхемы рядом с usb 3.1 маркировка asm 1562 градусов до 40. Снял их, потребление на 8 ноге флешки Биос так и осталось 0.2А.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 14:16
Короче ХЗ что с ней... Всё по максимуму все тыкал тестером пропаял. Мать включается, винду грузит, дрова все ставятся, в диспетчере ошибок нет, интернет есть, usb все работают. Попробовал вчера поиграть в танки, через 10 минут игры выкинуло и дежурка пропала... При повторном включении постоянный рестарт пока не отъединишь колодку 24 pin. Дальше опять работает. Биос шил разный, эффект тот же..... У кого есть какие мысли???
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 20:16
пропаяли? биос программатором шили? посмотреть личку и менять мост ))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 21:17
Все что можно пропаял, Биос какой только не шил.... Кондёр снял, теже яица.... ))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 07:45
"На флешке биоса 8 нога те же 0.25 вольта. Если на нее подать с ЛБП 3.3 вольта греется только мост но очень слабо и потребление на ЛБП 0.200 ампер, что не есть норма...."
А не в этот ли момент мосту поплохело? Почти на всех платах h110, am4 и новее флешки на 1.8в, не могло ли прилететь в юг оттуда? Схемы под рукой нет, в ближайшее время не смогу посмотреть
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 11:35
это на каких H110 флешки на 1,8 вольт?
не нужно путать АМ4 и Н110, там разные флешки.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 16:29
Вот из даташита 300 серии чипсета, т.е. надо внимательно проверить - какая флешка(1.8 или 3.3)
и что там на м.п.(это MSI, любят на одном текстолите кучу вариантов и ревизий развезти).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 18:39
даташит пишется на все случаи жизни, даже те, которые никогда не встречаются на практике.
прозвучала фраза "почти на всех" - вот я и хочу конкретики, а не теории. можно даже в виде списка сравнения моделей на Н110 на каких 1,8, а на каких 3 вольта. :-)
 Заголовок сообщения: Re: MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 19:36
Может закончите флудильню в теме? Автор с 26 октября 2019 в ней не отписывался.
Касается всех.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi B360-A PRO MS-7B22 ver. 1.1 сбиты элементы
в форуме MSI
blaze156
13 авг 2021, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7B22 ver 2 Не стартует с процессором
в форуме MSI
zokir
25 июл 2022, 10:01
Angel75Rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME H370-PLUS rev 1.02 кз 3.3в АТХ
в форуме Asus
azatar0890
27 июн 2022, 19:48
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix H370-I Gaming фото обвязки чипсета и номинал резистора
в форуме Asus
HeXakep
20 окт 2022, 14:10
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF H370-Pro Gaming опознать номиналы резисторов
в форуме Asus
HeXakep
12 июн 2020, 17:48
