Текущее время: 21 май 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:31
Ноутбук стартует,на процессоре на 1 сек появляется напряжение питания,вентилятор включается на короткое время и выключается,ноут делает еще одну попытку старта и уже на 3 раз нужно его опять включать с кнопки.
После включения на шиме процессора VR_ON сначала появляется потом пропадает ,ровно как и со sleep s3 и sleep s4,в момент включения ноута остальные напруги присутствуют пока не упадет sleep s3 и sleep s4,с дежуркой проблем нет,генерация и обмен на флешь есть,прошивку менял-без результата.Снимал внешнюю видео плату-без результата,процессоры тож подкидывал.
Странно проявляет себя цепь power good с ШИМ процессора,на резисторе подтяжки с одной стороны 3.3В а с другой 0,Я сначала подумал что обрыв и заменил на резистор(1КОм) но результат не поменялся во стороны выхода PG шимки 0 Вольт.
Подключил к данной линии омметр и в момент включения на данной линии с килоомов поднимается до мегаомов.Но не ясно если шим например просаживал бы линию 3.3 Вольта тогда это было заметно со стороны подачи питания на резистор подтяжки.Кто-то может объяснить почему это происходит?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:30
а я б не ломал голову, а при проблемах с питанием проца выкидывал суперкондерсатор этот дурацкий и ставил обычные. :-):
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 12:49
спасибо помогло,но хотелось бы понять почему со стороны PG шима проца было 0 вольт хотя на резистор подтяжки приходило
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5930G-583G25Mi (eiger mb 07246-2) Замена видеокарты NVidia на AMD. Нет изображения при запуске ОС
Gambit
29 окт 2015, 19:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5930G (EIGER 07246-2 48.4Z501.021) Нет звука ALC888S
airpower
27 мар 2016, 18:24
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) Нет изо на матрицу
Rublin
2027
28 дек 2017, 11:40
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) отключается через 3-5 минут
Bagram-1982
22 фев 2015, 22:41
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5930g (Wistron EIGER, 07246-2 (48.4Z501.021)) Не включается
gena8391
12
2240
03 июл 2021, 16:21
gena8391 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Atlantt, hyperion5, puzzo888, slimmclock, Versalife, Yandex [BOT] и гости: 24
