Ноутбук стартует,на процессоре на 1 сек появляется напряжение питания,вентилятор включается на короткое время и выключается,ноут делает еще одну попытку старта и уже на 3 раз нужно его опять включать с кнопки.
После включения на шиме процессора VR_ON сначала появляется потом пропадает ,ровно как и со sleep s3 и sleep s4,в момент включения ноута остальные напруги присутствуют пока не упадет sleep s3 и sleep s4,с дежуркой проблем нет,генерация и обмен на флешь есть,прошивку менял-без результата.Снимал внешнюю видео плату-без результата,процессоры тож подкидывал.
Странно проявляет себя цепь power good с ШИМ процессора,на резисторе подтяжки с одной стороны 3.3В а с другой 0,Я сначала подумал что обрыв и заменил на резистор(1КОм) но результат не поменялся во стороны выхода PG шимки 0 Вольт. Подключил к данной линии омметр и в момент включения на данной линии с килоомов поднимается до мегаомов.Но не ясно если шим например просаживал бы линию 3.3 Вольта тогда это было заметно со стороны подачи питания на резистор подтяжки.Кто-то может объяснить почему это происходит?
спасибо!
jocker
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: btomce и гости: 28
