Текущее время: 03 июн 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: Acer E5-570G (LA-9535P) Не ставит драйвер GT740M
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:35
Здравствуйте, коллеги. На ремонт попал ноутбук с проблемой:
Не устанавливается драйвер на видеокарту GT740M (Желтый восклицательный знак, код ошибки 43).
Ставил win 10, 8.1.
Драйвер с оф. сайта почему-то не хочет ставить. Скачивал с сайта NVIDIA.
Ставил старые версии драйверов. Шил биос + мульт.
Заменил 2 видеочипа. Заменил банки видеопамяти. Стояли MICRON, т.к. таких-же не было, по схеме нашёл подходящие HYNIX, поставил 15кОм резистор вместо 10кОм, как требовалось по даташиту.
+1.5VSDGPU - 1.5В есть
+VGA_CORE - 0.9В есть
+3VSDGPU - 3.3В есть
Все проделанные работы никчему не привели, ведёт себя так-же, устанавливаю драйвер, после перезагрузки код ошибки 43.
Кто сталкивался с подобным? Подскажите, как действовать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-570G (LA-9535P) Не ставит драйвер GT740M
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:54
Скорее всего несовместимые банки памяти. Я тоже сталкивался, ребята в правильно русло направили. В видеобиосе прописаны все типы поддерживаемой памяти.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:59
Банки выпаял с другой платформы, проверил по даташиту донорскую плату и свою. Всё сходится 1в1
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 18:02
На другой платформе и биос другой. Я сам не знаю, где в биосе искать, где они прописаны
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 12:39
Нашёл такие-же банки видеопамяти MICRON, как стояли изначально. Установил, проблема осталась. Похоже придётся выдать без ремонта
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 12:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Был такой косяк с дровами на win 10,при установке картинка типа "драйвер не может быть установлен" .
Установили win 10 последней редакции точнее говоря версии и дрова сразу встали.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 13:06
Извиняюсь, в названии темы допустил ошибку в модели ноутбука Acer E1-570G 73538g75mnkk
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 18:19
+1.05VSDGPU/X1000 27MHZ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (E1-570G Z5WE1) bios дамп
aper83@mail.ru
10 сен 2015, 15:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-771g (33118g1tma)) BIOS Dump для GT740M
n2673
29 авг 2019, 12:59
n2673 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41
chulat
5384
29 янв 2015, 22:45
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570G (la-9535p) Не включается
Azim
16 июн 2015, 16:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 570G (Z5WE1 LA-9535P) Непонятки с зарядкой.
shaman
10 авг 2015, 18:32
shaman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, kelvin_94, kse-ua, vlad56 и гости: 20
