Текущее время: 21 сен 2024, 02:24
alpan05
Заголовок сообщения: Acer E5-570G (LA-9535P) Не ставит драйвер GT740M Добавлено: 29 окт 2019, 17:35 |
Сообщения: 77 Откуда: Дербент
Здравствуйте, коллеги. На ремонт попал ноутбук с проблемой: Не устанавливается драйвер на видеокарту GT740M (Желтый восклицательный знак, код ошибки 43). Ставил win 10, 8.1. Драйвер с оф. сайта почему-то не хочет ставить. Скачивал с сайта NVIDIA. Ставил старые версии драйверов. Шил биос + мульт. Заменил 2 видеочипа. Заменил банки видеопамяти. Стояли MICRON, т.к. таких-же не было, по схеме нашёл подходящие HYNIX, поставил 15кОм резистор вместо 10кОм, как требовалось по даташиту. +1.5VSDGPU - 1.5В есть +VGA_CORE - 0.9В есть +3VSDGPU - 3.3В есть Все проделанные работы никчему не привели, ведёт себя так-же, устанавливаю драйвер, после перезагрузки код ошибки 43. Кто сталкивался с подобным? Подскажите, как действовать дальше?
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-570G (LA-9535P) Не ставит драйвер GT740M Добавлено: 29 окт 2019, 17:54 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
alpan05 писал(а): Заменил банки видеопамяти. Скорее всего несовместимые банки памяти. Я тоже сталкивался, ребята в правильно русло направили. В видеобиосе прописаны все типы поддерживаемой памяти.
alpan05
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-570G (LA-9535P) Не ставит драйвер GT740M Добавлено: 29 окт 2019, 17:59 |
Sergey0105 писал(а): Скорее всего несовместимые банки памяти Банки выпаял с другой платформы, проверил по даташиту донорскую плату и свою. Всё сходится 1в1
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-570G (LA-9535P) Не ставит драйвер GT740M Добавлено: 04 ноя 2019, 12:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,338.31
Сообщения: 1765 Откуда: Moscow
alpan05 писал(а): Драйвер с оф. сайта почему-то не хочет ставить. Скачивал с сайта NVIDIA Был такой косяк с дровами на win 10,при установке картинка типа "драйвер не может быть установлен" . Установили win 10 последней редакции точнее говоря версии и дрова сразу встали.
