Текущее время: 18 май 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: asus g74sx (G74SX rev 2.0) выключается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 21:40
принесли ноут asus g74sx, со слов хозяина стал сам вырубатся, он почистил поменял смазку ничего не поменялось. вскрыл его все чисто.,смазка норм.,кулера работают винт и память проврены.
ноут вырубается в разные периоды после старта, где копать. блок питания подкидавал, напруги норм.
Кто сталкивался с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: asus g74sx (G74SX rev 2.0) выключается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 03:08
Начать с проверки все ли фазы питания процессора работают, потом проверить (лучше заменой) танталов в цепях питания процессора.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 13:14
Блок питания на нагрузку я бы проверил, уж очень жручий этот аппарат
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G74SX ROG (G74SX rev 2.0) Не включается, вероятно исправен, надо BIOS
alvd
2026
16 фев 2019, 15:02
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G74SX (G74SX) Не включается
Proteus
30 авг 2014, 14:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G74SX (G74SX rev. 2.0.) Не работает от блока питания
romanbondarenko
06 сен 2021, 15:13
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g74sx (g74sx) вентиляторы на максимальных оборотах
rilya
25 авг 2016, 15:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G74S (G74SX rev. 2.0) Отсутствует изображение и подсветка
Yudin
04 дек 2017, 15:24
Yudin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Demon_i, fktrctq0321, Zhuk и гости: 24
