Заголовок сообщения: asus g74sx (G74SX rev 2.0) выключается
Добавлено: 30 окт 2019, 21:40
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 14:13 Наличности на руках: 21.00 Сообщения: 9 Откуда: украина
принесли ноут asus g74sx, со слов хозяина стал сам вырубатся, он почистил поменял смазку ничего не поменялось. вскрыл его все чисто.,смазка норм.,кулера работают винт и память проврены. ноут вырубается в разные периоды после старта, где копать. блок питания подкидавал, напруги норм. Кто сталкивался с чего начать.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: asus g74sx (G74SX rev 2.0) выключается
Добавлено: 31 окт 2019, 03:08
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23 Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Начать с проверки все ли фазы питания процессора работают, потом проверить (лучше заменой) танталов в цепях питания процессора.
Belebirda
Сейчас этот форум просматривают: Аверкеев, Google [Bot] и гости: 22
