Текущее время: 03 май 2024, 19:40
Slalus
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 15 ноя 2019, 14:56 |
Сообщения: 108 Откуда: Туркменистан г.Мары
an9el.83 писал(а): Лови дамп. Прошу прощения,но у меня нет еще доступа к файлам.Прошу если не затруднит скинуть на мыло alex_ander13@mail.ru.Буду Признателен.
Slalus
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 16 ноя 2019, 10:04 |
an9el.83 писал(а): an9el.83 Спасибо отдельное за Дамп биоса. an9el.83 писал(а): an9el.83 Всем привет! До прошивки биоса не было 5v Pl9, Pl10 3.3v присутствовало. Биос EC WB25x40 был пуст.После прошивки биоса 25q32 и 25x40 на pl9 появилось 5v.На кнопке включения 3,3v есть. На флешке 25x40 3.3 есть, а вот на 25q32 напряжение отсутсвует.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 16 ноя 2019, 10:25 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Slalus писал(а): на 25q32 напряжение отсутсвует После нажатия кнопки появляется?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 16 ноя 2019, 12:28 |
Aleksey_56 писал(а): Сигнал с кнопки до мульта доходит? Что на 125 и 81 ноге в дежурке и при нажатии на кнопку?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 16 ноя 2019, 13:12 |
Slalus писал(а): падает до 1.5 Где пдает? на кнопке или на выводе мульта? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Ни чего не понял. У вас при нажатии кнопки проседает линия 5В? Сообщение не в тему Вы выражайте свои измерения более внятно, а то вас сложно понять.
Slalus
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 16 ноя 2019, 13:19 |
Aleksey_56 писал(а): проседает линия 5В? При нажатии кнопки включения проседает линия 5в. 5в на дросселе pl9 при нажатии кнопки включения падает до 1.5.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 16 ноя 2019, 20:56 |
Slalus писал(а): +15V_ALWP 1,90в В какой точке измеряли? PQ12 проверьте.
Slalus
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 17 ноя 2019, 08:15 |
Aleksey_56 писал(а): PQ12 извиняюсь за опечатку , измерял именно в этой точке: PQ12 +15V_ALWP 7.90v
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 17 ноя 2019, 13:24 |
Slalus писал(а): +15V_ALWP 7.90v всё равно мало, странное напряжение на умножителе, как ведёт себя +3.3V_ALW при нажатии кнопки? Посмотреть бы осликом на сигналы с затворов транзисторов в 5 и 3 вольтовой дежурке при нажатии кнопки включения.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 18 ноя 2019, 19:08 |
Slalus писал(а): Странно в том что где должно быть 5в там 3в Кто вам такое сказал?, по сигналам EN у вас полный порядок, так и должно быть.
Slalus
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 19 ноя 2019, 08:44 |
Aleksey_56 писал(а): Кто вам такое сказал?, по сигналам EN у вас полный порядок, так и должно быть. Да это мои предположения были.Буду знать.Как говорится "Век живи-Век учись"!. Уже не знаю куда копать в этой плате.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается Добавлено: 20 ноя 2019, 20:36 |
Slalus писал(а): На конденсаторе PC158 5в присутствует. Это понятно, что присутствует, вы его на соответствие заявленным характеристикам проверили? Ёмкость, esr? Ищите почему 5В линия просаживается, как один из вариантов - неисправность PC158
