Текущее время: 03 май 2024, 19:40
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 13:34
Всем привет.Разыскиваю дамп биоса на данную модель Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) REV:E. На плате две EEPROM 1-winbond 25q32. 2- winbond 25x40. Прошу поделиться у кого есть дамп на данную модель.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N4110 (da0v02mb6e1) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 14:12
Лови дамп.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 14:56
an9el.83 писал(а):
Лови дамп.
Прошу прощения,но у меня нет еще доступа к файлам.Прошу если не затруднит скинуть на мыло alex_ander13@mail.ru.Буду Признателен.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 16:49
Slalus писал(а):
отправил
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 10:04
an9el.83 писал(а):
an9el.83
Спасибо отдельное за Дамп биоса.
an9el.83 писал(а):
an9el.83
Всем привет! До прошивки биоса не было 5v Pl9, Pl10 3.3v присутствовало. Биос EC WB25x40 был пуст.После прошивки биоса 25q32 и 25x40 на pl9 появилось 5v.На кнопке включения 3,3v есть. На флешке 25x40 3.3 есть, а вот на 25q32 напряжение отсутсвует.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 10:25
После нажатия кнопки появляется?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 10:56
и после нажатия , нету напряжения на wb25q32. Ноут не включается.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 11:08
Мульт IT8518? Смотрите что на 123 ноге.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 11:29
Да муль IT8518e. На 123 ноге по 0.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 11:38
Если поднять эту ногу, напряжение на ней появляется? Мульт вообще запитан? Сигнал с кнопки до мульта доходит? на 120 ноге что?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 12:13
Поднял 123 ножку 0в на ножке.На дорожке 0,80в.КЗ нету.На 120 ноге 3,3в. При нажатии кнопки вкл на 123 дорожке падает до 0,78в.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 12:28
Что на 125 и 81 ноге в дежурке и при нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 12:36
в дежурке 5v при нажатии 1.5v. На 125 ноге 3,3v на 81 по 0.
Последний раз редактировалось Slalus 16 ноя 2019, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 13:12
Slalus писал(а):
падает до 1.5
Где пдает? на кнопке или на выводе мульта?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Ни чего не понял. У вас при нажатии кнопки проседает линия 5В?
Сообщение не в тему
Вы выражайте свои измерения более внятно, а то вас сложно понять.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 13:19
проседает линия 5В?
При нажатии кнопки включения проседает линия 5в. 5в на дросселе pl9 при нажатии кнопки включения падает до 1.5.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 13:24
Какое сопротивление на истоке (source) PQ18 либо на линии +5V_RUN?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 13:58
на истоке (source) PQ18 6.90кОм и на PL9 сопротивление 7кОм.
Последний раз редактировалось Slalus 16 ноя 2019, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 14:12
Тогда сопротивление по +5V_ALW на PL9. И огласите все напряжения и сопротивления по всем формируемым шимом дежурки напряжениям: +5V_ALW2 (на 7 ноге шима дежурки LDO), +15V_ALW, +3.3V_ALW.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 16:40
+5V_ALW2 5в, около 200кОм,на 7 ноге шимки 5в. +15V_ALWP 1,90в, 20мОм. +3.3V_ALW 3,3в, 6кОм.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:56
Slalus писал(а):
+15V_ALWP 1,90в
В какой точке измеряли? PQ12 проверьте.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 08:15
PQ12
извиняюсь за опечатку , измерял именно в этой точке: PQ12 +15V_ALWP 7.90v
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 13:24
Slalus писал(а):
+15V_ALWP 7.90v
всё равно мало, странное напряжение на умножителе, как ведёт себя +3.3V_ALW при нажатии кнопки? Посмотреть бы осликом на сигналы с затворов транзисторов в 5 и 3 вольтовой дежурке при нажатии кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 14:01
+3.3V_ALW при нажатии кнопки без изменений так же 3,3в в точке PL10 . А вот на линии 5в проседает до 1,5в. Осциллографа к сожалению не имею.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 18:08
Странно конечно, что проседает 5В дежурка в момент нажатии кнопки и всего 7,9В на выходе умножителя. Остаётся только посмотреть сигнал +5V_EN1 на 14 ноге шима дежурки до и в момент нажатия кнопки, ну и проверить на всякий случай PC158 на выходе 5В, и все элементы умножителя.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 11:22
Странно в том что где должно быть 5в там 3в. А где 3в там 5в... +5V_EN1 на 14 ножке 3.3в, +3.3V_EN2 27 ножке 5в.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 19:08
Кто вам такое сказал?, по сигналам EN у вас полный порядок, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 08:44
Да это мои предположения были.Буду знать.Как говорится "Век живи-Век учись"!. Уже не знаю куда копать в этой плате.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 19:20
Конденсатор по выходу 5В и умножитель напряжения проверили?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 07:59
На конденсаторе PC158 5в присутствует.На умножителе 7.90в, но при нажатии на кнопку вкл. поднимается до 12в.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 20:36
Это понятно, что присутствует, вы его на соответствие заявленным характеристикам проверили? Ёмкость, esr?
Ищите почему 5В линия просаживается, как один из вариантов - неисправность PC158
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3450 (quanta v02 (DA0V02MB6E1 rev:E)) нет лед индикации, не стартует
в форуме Dell
BacR
3201
18 авг 2015, 11:02
BacR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N4110 (Dell REV:E DAV02MB6E1) Не Включается
в форуме Dell
Subhanaga
29 мар 2020, 10:05
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n4110 (win 7) Not turn on (No power)
в форуме Dell
ansudasingha
01 мар 2016, 19:13
ansudasingha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n4110 (Windows 7) нет живой индикации
в форуме Dell
ansudasingha
01 мар 2016, 00:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос Dell Inspiron N4110 DAV02AMB8F0 REV:F
в форуме Dell
upgrade-service
09 дек 2017, 20:23
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
