Текущее время: 01 май 2024, 00:15
igor.kts32
Заголовок сообщения: A1312 (PA-2311) ремонт БП Добавлено: 17 ноя 2019, 17:48 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Хочу поднять тему viewtopic.php?f=51&t=27676&p=717195#p717195БП я в итоге запустил Был пробит транзистор в pfc , заменил его вместе с микросхемой. На конденсаторе 380в , каскад транзисторов под управлением NPC1396 генерит, на выходной гребенке появилось 12в. Возможно кому нибуть будет полезно - был сгаревший резистор на 100 ом между затвором и 10й ногой NCP1605. Перед тем как пихать его в мак, хочу задать глупый вопрос, как его включить , и какие напряжения должны появиться на гребенке
Powerman
Заголовок сообщения: Re: A1312 (PA-2311) ремонт БП Добавлено: 22 ноя 2019, 09:55 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
igor.kts32 писал(а): Что должно быть на линиях inverter не понятно. Возможно это PP12V_S5_LED(смотрел по 820-2828).
Render007
Заголовок сообщения: Re: A1312 (PA-2311) ремонт БП Добавлено: 31 янв 2020, 14:10 |
Сообщения: 1 Откуда: Воронеж
igor.kts32 писал(а): Последняя проблемка , а на самом деле первопричина - входной проводок. Вы имели в виду силовой провод по входу 220 ?
HeliosOne
Заголовок сообщения: Re: A1312 (PA-2311) ремонт БП Добавлено: 28 ноя 2021, 05:46 |
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
igor.kts32 писал(а): А по выключающемуся PFC есть идеи? Из явных показателей у NCP1605B на второй ноге 2.5в на рабочем 1.6в. Но из даташита не пойму что это за сигнал и яблочники завели туда нечто явно не по шиту. Тоже хотелось бы знать, как победить эту "типовуху".
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: A1312 (PA-2311) ремонт БП Добавлено: 01 дек 2021, 13:30 |
HeliosOne писал(а): Тоже хотелось бы знать, как победить эту "типовуху".
как ни странно помогла замена мс дежурки
HeliosOne
Заголовок сообщения: Re: A1312 (PA-2311) ремонт БП Добавлено: 02 дек 2021, 09:40 |
igor.kts32 писал(а): как ни странно помогла замена мс дежурки В этом блоке нет такой микросхемы, если вы называете дежуркой PFC контроллер, то причина не в нём. Припоминаю другой аналогичный случай, как то менял МК PFC, БП заработал, но вскоре снова крякнул. Возможно от нагрева где то в обвязке что то восстановилось и я решил что проблема микросхеме.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: A1312 (PA-2311) ремонт БП Добавлено: 02 дек 2021, 21:52 |
ncp1396 имел в виду ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- mia писал(а): PMBT4401 W2X, YVW он же
mia
Заголовок сообщения: Re: A1312 (PA-2311) ремонт БП Добавлено: 09 дек 2021, 18:27 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
igor.kts32 писал(а): распишите подробности что куда подавать , чтоб увидеть генерацию В datasheet и application notes достаточно информации.
maxshevelev
Заголовок сообщения: Re: A1312 (PA-2311) ремонт БП Добавлено: 07 мар 2022, 15:39 |
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 03:21 Наличности на руках: 45.25
Сообщения: 64 Откуда: Augsburg
igor.kts32 писал(а): читал, что задающие микросхемы , такие как ncp1396 можно запустить не подключая к высокому напряжению, а подав основные сигналы и питание мс с ЛБП. Мне это не удалось сделать, если кому удалось , распишите подробности что куда подавать , чтоб увидеть генерацию.
От ЛБП вряд ли получится. При замене силовых мосфетов имеет смысл перед установкой мосфетов проверить сигналы за затворах, по крайней мере на нижнем. Если попытки генерации есть, то ncp1396 живая и можно смело запаивать мосфеты. Если генерации нет, то проверяйте работу PFC. Если PFC_OK не поднимается, то ncp1396 работать не будет. Обращайте также внимание на резисторы 10ом в затворах мосфетов, выходят из строя очень часто.
