Текущее время: 30 апр 2024, 21:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: A1312 (PA-2311) ремонт БП
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 17:48
Хочу поднять тему
viewtopic.php?f=51&t=27676&p=717195#p717195
БП я в итоге запустил
Был пробит транзистор в pfc , заменил его вместе с микросхемой. На конденсаторе 380в , каскад транзисторов под управлением NPC1396 генерит, на выходной гребенке появилось 12в. Возможно кому нибуть будет полезно - был сгаревший резистор на 100 ом между затвором и 10й ногой NCP1605.
Перед тем как пихать его в мак, хочу задать глупый вопрос, как его включить , и какие напряжения должны появиться на гребенке
 Заголовок сообщения: Re: A1312 (PA-2311) ремонт БП
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 01:20
откройте схему соответствующего iмака, там есть колодка управления блоком питания.
замкните нужные контакты (это как ни как наворочанный АТХ БП) и мерьте.
по той же схеме, видны напряжения, выдаваемые БП, в разных стадиях инита платформы.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 21:23
Мне достался только 2 бп, от каких материнок я не знаю. Найти конечно можно, но если уже кто-то делал такие БП то поделиться такой информацией не сложно. Вот такое описание нашёл в инете, соединяем. Ps_on на gnd, появляется pp12v_s0_ps. Что должно быть на линиях inverter не понятно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 09:55
Возможно это PP12V_S5_LED(смотрел по 820-2828).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 23:44
Ну вот поступило тело на котором можно проверить БП. И он незаработал , хотя на столе работал. Последняя проблемка , а на самом деле первопричина - входной проводок. Он обжат в металлическую гильзу, и в таком виде запаян в плату, так вот подгарает соединение между проводом и гильзой, что изначально приводит к дребезгу входного питания и выходу из строя БП. После того как нормально запаял провод , бп работает без нареканий.
Жду теперь запчасти с али, чтоб собрать второй БП.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 14:10
Вы имели в виду силовой провод по входу 220 ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 14:24
да, и похоже это семейная болячка. Провод обжат в гильзу, которая потом запаяна, так вот провод к гильзе и подгарает незаметно
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 11:33
Оживил ещё БП, симптомы были такие : гасла и не всегда запускалась подсветка, при этом сам мак работал и стрекотало в углу где бп и инвертор. По логике что то с инвертором - но оказались высоковольтные конденсаторы в БП, так же заниженые показатели были у мелких электролитов 10мкф , тоже заменил. Примечательно что ни один из них не был вздутым!
Вопрос к спецам по БП возможно ли что PFC либо основная дежурка не запускается из за высохших высоковольтных конденсаторов?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 14:44
Возможно и практически всегда...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 20:27
Пришла очередная партия этих блоков, есть непонятки:
один после замены мелких конденсаторов запускается и даже успевает появиться 12в и сразу же отключает PFC куда ещё капать?
на втором три сгоревших смд транзистора с маркировками W2T K2T YVW W2X Как бы узнать кто это?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 01:25
Возможны варианты в маркировке, тат как каждый производитель делает это по своему.
http://www.ecworld.ru/support/sdd/w2.htm
http://www.s-manuals.com/ru/smd/w2
https://elwo.ru/publ/spravochniki/smd_m ... 2-1-0-1219
http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=W2%96
http://caxapa.ru/codebook/?search=w2x
http://www.smdmark.com/en-US/smd-code-w2x.html
https://alltransistors.com/smd-search.php
и т.п. ...
Возможно MMBT4403 K2T,
PMBT4401 W2X,
PMBT4403 g P2T, p2T, p2T, t2T, W2T,
PMST4403 W2T SOT323,
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 16:46
спасибо, заказал у китайцев.
А по выключающемуся PFC есть идеи? Из явных показателей у NCP1605B на второй ноге 2.5в на рабочем 1.6в. Но из даташита не пойму что это за сигнал и яблочники завели туда нечто явно не по шиту.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 05:46
Тоже хотелось бы знать, как победить эту "типовуху".
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 13:30
как ни странно помогла замена мс дежурки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 09:40
В этом блоке нет такой микросхемы, если вы называете дежуркой PFC контроллер, то причина не в нём. Припоминаю другой аналогичный случай, как то менял МК PFC, БП заработал, но вскоре снова крякнул. Возможно от нагрева где то в обвязке что то восстановилось и я решил что проблема микросхеме.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 21:52
ncp1396 имел в виду
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
mia писал(а):
PMBT4401 W2X,
YVW он же
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 14:07
читал, что задающие микросхемы , такие как ncp1396 можно запустить не подключая к высокому напряжению, а подав основные сигналы и питание мс с ЛБП. Мне это не удалось сделать, если кому удалось , распишите подробности что куда подавать , чтоб увидеть генерацию.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 18:27
В datasheet и application notes достаточно информации.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 15:39
От ЛБП вряд ли получится. При замене силовых мосфетов имеет смысл перед установкой мосфетов проверить сигналы за затворах, по крайней мере на нижнем. Если попытки генерации есть, то ncp1396 живая и можно смело запаивать мосфеты. Если генерации нет, то проверяйте работу PFC. Если PFC_OK не поднимается, то ncp1396 работать не будет. Обращайте также внимание на резисторы 10ом в затворах мосфетов, выходят из строя очень часто.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания PA-2311-02A (imac A1312)
sergjiq
10705
13 июл 2018, 17:26
Stillborn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1312 (pa-2311-02a) Скачет напряжение на выходе БП
в форуме Apple
Svertan
25 фев 2019, 10:17
Svertan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает термодатчик. pa-2311-02a блок питания на imac a1312
Demon_i
11 дек 2022, 20:05
Demon_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается
LostViking02
14
565
25 фев 2024, 20:57
LostViking02 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1312 (a1312) полосит необычно
в форуме Apple
igor.kts32
1093
20 июл 2021, 15:19
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
cron
