Текущее время: 28 апр 2024, 16:15
REM
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 20 ноя 2019, 12:13 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,792.11
Сообщения: 1701 Откуда: Краснодар
Цитата: очень сильно греется контроллер дежурных напряжений RT8205A. если больше ничего не делалось кроме выпаял запаял новую флешку... - предположение только одно...запаял к верх ногами.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Razval
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 20 ноя 2019, 16:40 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Stanislav_D писал(а): мерил напряжение на мульте (IT8572E) его там нет нигде. На енкоторых ногам из поста вместо 3,3В оно колеблется ~0.6В. - очень сильно греется контроллер дежурных напряжений RT8205A. Из этого наверно все догадались, что нет питания мульта +3VA_EC скажем на 3 ноге. На самом деле это простейший случай в плане диагностики и вам уже ответили. Питание туда идет 5 вольт с 7 ноги дежурки +5VAO (LDO) через еще один 5-ногий стабилизатор (PU8101), находящийся рядом с мультом, понижающий его до 3 вольт, и далее прямо на мульт. Осталось только измерить напряжения и сопротивления на землю в указанных точках. Сопротивление должно быть достаточно высоким, сотни ом, а то и килоомы, счас не помню. Если сильно ниже, то будет греться дежурка, т.к источнки LDO маломощные и не тянут такой нагрузки. ПС В этой схеме питание на флешке появляется кратковременно на пару секунд при подключении ЗУ и происходит обмен с мультом. Постоянное появиться только после включения.
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 21 ноя 2019, 03:09 |
Зарегистрирован: 20 фев 2019, 11:15 Наличности на руках: 77.07
Сообщения: 32 Откуда: Таганрог, Ростовская область
Razval писал(а): Из этого наверно все догадались, что нет питания мульта +3VA_EC скажем на 3 ноге. На самом деле это простейший случай в плане диагностики и вам уже ответили. Питание туда идет 5 вольт с 7 ноги дежурки +5VAO (LDO) через еще один 5-ногий стабилизатор (PU8101), находящийся рядом с мультом, понижающий его до 3 вольт, и далее прямо на мульт. Осталось только измерить напряжения и сопротивления на землю в указанных точках. Сопротивление должно быть достаточно высоким, сотни ом, а то и килоомы, счас не помню. Если сильно ниже, то будет греться дежурка, т.к источнки LDO маломощные и не тянут такой нагрузки. ПС В этой схеме питание на флешке появляется кратковременно на пару секунд при подключении ЗУ и происходит обмен с мультом. Постоянное появиться только после включения. Так , ну по порядку..... : - Питание на флэхе биоса возможно и появлялось кратковременно, но происходит это на рабочей мамке, поскольку в моем случае Осцил с режимом накопления включенным никаких всплесков по питанию на ней не обнаружил. 0,173В и всё. - на 7-ой ноге RT8206 напряжение 0,23В, далее оно идет на элемент (как вы говорили, 5ти конечный) обозначенный как PJP8103..... приходит и выходит.... - сопротивление вывода дежурки (7ой) очень низкое, около 30 Ом, оттого и нагрев , как я понял.... Что так сильно шунтирует этот выход? где -то короткое ? кто-то из кристаллов умер? Подскажите что дальше. НУ и вопрос , который задавал ранее - платка кнопки включения сейчас нужна? или можно её отсоединить, потому как мать и без неё (батарейка вынута) в удачном случае стартанет? потому как неудобно она висит на материнке.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 21 ноя 2019, 08:41 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
Stanislav_D писал(а): обозначенный как PJP8103 А Вы правильно определяете позиционные номера? PJP - должно быть перемычкой.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 21 ноя 2019, 10:00 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Stanislav_D писал(а): Светился заряд или не светился уже не помню. А о чем бы этот факт говорил? Это бы говорило о том, что накосячили именно вы, когда аппарат вскрывали и проблемы с прошивкой - явление вторичное. Раз 30Ом, становитесь туда лабораторничком, давайте напряжение и пальчиками щупайте, где коротыш. Виновников, в принципе, не так и много - на LDO висит понижающий DC\DC 5v->3v, в его сторону и копать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Мычку распаяйте и меряйте. Если 30ом со стороны нагрузки - меняем PU8101 UP7714BMA5 Если со стороны шима - снимаем шим и меряем сопротивление. На всякий случай для новичков - без шима плату не запитывать.
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 21 ноя 2019, 11:36 |
День добрый. Boglen писал(а): Раз 30Ом, становитесь туда лабораторничком, давайте напряжение и пальчиками щупайте, где коротыш. - PU8101 UP7714BMA5 - это он же https://www.belchip.by/sitedocs/18905.pdf т.е. подать напряжение на 3-ю ногу PU8101 (оно же приходит с 7-ой ноги RT8206) порядка 5V и ждать на выходе (4-я нога PU8101) 3,3V? верно? RT8206 от такой принудительной подачи напряжения не умрет? Boglen писал(а): Мычку распаяйте и меряйте. Если 30ом со стороны нагрузки - меняем PU8101 UP7714BMA5 - не понял от чего и куда кинуть перемычку? Это уже вторая проверка? с подачей принудительно напряжения на 7-ую ногу RT8206 уже не связана? Boglen писал(а): Если со стороны шима - снимаем шим и меряем сопротивление. - RT8206 аккуратно паяльником снимается? Она BGA? Если ставить на место , то только новую и нагревом? Заранее благодарю за наставления. Потому как бук нужен, однако посещает уже отчаяние )))) обновил биос на свою голову )))
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 21 ноя 2019, 16:26 |
vlad77 писал(а): сперва стабилизатор снимите, 8206 пока не трогайте снимаю стабилизатор и в идеале RT8206 должна греться перестать?
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 21 ноя 2019, 17:14 |
Razval писал(а): Как сказали, выпаять пока пятиногу. Если тока паяльник (что тяжко) можно пропаять ноги сплавом Розе и потом легко снять. с монтажом пятиноги я справлюсь. Вопрос актуален - После её снятия дежурка должна перестать греться?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 21 ноя 2019, 21:49 |
Stanislav_D писал(а): - PU8101 UP7714BMA5 - это он же https://www.belchip.by/sitedocs/18905.pdfт.е. подать напряжение на 3-ю ногу PU8101 (оно же приходит с 7-ой ноги RT8206) порядка 5V и ждать на выходе (4-я нога PU8101) 3,3V? верно? RT8206 от такой принудительной подачи напряжения не умрет? И вам вечер добрый. На три вопроса сразу ответ: На скрине, который я приложил отмечена перемычка PJP8103 около мульта и пятиногой микрухи. Ее с оплеткой распаиваем и меряем сопротивление на землю с обеих сторон. Если 30Ом остается со стороны шима, нужно менять шим. Если 30 вольт остается с другой стороны от шима - нужно менять пятиногую фиговину. По поводу лабораторника - если не знаете, сколько выставлять и куда тыкать - лучше этого не делать. По боардвью напряжение с перемычки идет на 3 ногу PU8101. Смотрите скрин.
Razval
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 22 ноя 2019, 08:59 |
Razval писал(а): Те сопротивление на мульте в порядке? Выход пятиноги это и есть питание мульта и низкого (какого?) сопротивления не должно быть. Непонятно, оно таким стало после выпаивания или вы его до того не меряли? Сначала надо разобраться с нагрузками. Раз уж пятинога выпаяна, можно подать 3 вольта на 4 пин (где он был) и посмотреть что греется. ЛБП есть с ограничением тока? Если мульт то замена, хотя не исключаю и керамику. Дежурка меняется феном, без нижнего подогрева. Но только НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ плату ни коем случае со снятым шимом, это вообще всех шимов питателей касается, которые подключены к 19 вольтам (B+). Перед установкой новой желательно пропаять-залудить все выводы и потом после установки прозвонить ВСЕ по дорожкам как пропаялось ДО ВКЛЮЧЕНИЯ.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 22 ноя 2019, 10:36 |
Razval писал(а): Сначала надо разобраться с нагрузками. Зачем?По борде на линии у нас остаются керамика и сам шим. ТС, давайте, чтобы у нас у всех не было ощущения, что вы нас слегка неправильно понимаете, вы делаете фото шима и области, где пятиногий понижающий преобразователь находился и дорисовываете по фото, где и какое сопротивление, иначе наломаете дров на новую мамку.
Razval
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 22 ноя 2019, 11:06 |
Boglen писал(а): Зачем?По борде на линии у нас остаются керамика и сам шим. Имелось в виду с мультом.
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 22 ноя 2019, 12:12 |
Доброго всем дня. Razval писал(а): Выход пятиноги это и есть питание мульта и низкого (какого?) сопротивления не должно быть. Непонятно, оно таким стало после выпаивания или вы его до того не меряли? Сложно теперь уже сказать, но высоко вероятно, что до выпаивания я его не мерил. Мне тоже кажется очень странным низкое сопротивление. Если представить структурно, то RT8206(7я нога) питает 25R8 (пятинога, 3я -вход, 4-ая выход) через перемычку PJP8103, а она(пятинога, через 4 вывод) питает мульт? верно? Boglen писал(а): ТС, давайте, чтобы у нас у всех не было ощущения, что вы нас слегка неправильно понимаете, вы делаете фото шима и области, где пятиногий понижающий преобразователь находился и дорисовываете по фото, где и какое сопротивление, иначе наломаете дров на новую мамку. Да, сделаю фото выпаянной пятиноги и обрисую обмерами сопротивлений относительно земли. Перемычки при этом оставлю все на месте. Razval писал(а): Раз уж пятинога выпаяна, можно подать 3 вольта на 4 пин (где он был) и посмотреть что греется. ЛБП есть с ограничением тока? с ограничение тока нет, но подать точно 3 вольта туда смогу , при этом замеряя ток нагрузки.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 22 ноя 2019, 12:24 |
Stanislav_D писал(а): Да, сделаю фото выпаянной пятиноги и обрисую обмерами сопротивлений относительно земли. Перемычки при этом оставлю все на месте.
с ограничение тока нет, но подать точно 3 вольта туда смогу , при этом замеряя ток нагрузки. Фото платы, а не выпаянной детали. Откройте уже борду, так проще будет. Перемычки все размыкайте, JP3001 и PJP8104 в том числе. После 25R8 питание уходит в мульт и на разъем кнопки включения. Две перемычки, которые я указал распаяйте и замеряйте, куда дальше низкое сопротивление уходит.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 22 ноя 2019, 15:09 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Stanislav_D писал(а): Подскажите , куда копать дальше?! Проверяй пятиногую микросхему недалеко от мульта, с маркировкой 25ХХ. Это LDO стабилизатор на 3,3 вольта (5 вольт входное)
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 22 ноя 2019, 15:57 |
Boglen писал(а): Фото платы, а не выпаянной детали. ну это понятно ))) Boglen писал(а): Откройте уже борду, так проще будет. что такое "борда" это файл расположения элементов на плате? у меня его нет. или что я не понял?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 23 ноя 2019, 11:48 |
viewtopic.php?f=250&t=340&p=188468&hilit=%2Ak53sc+boardview%2A#p188468Тут борда лежит, открывать программой Boardviewer 31 ом у вас со стороны шима, там есть еще два резистора, которыми этот сигнал опять же подключается к шиму. Если есть желание, отмеряйте по борде, в какую ногу шим погиб. Есть небольшая вероятность, что где то там в обвязке керамика погибла, но она небольшая. А так - скорее всего шим под замену. На JP3001, где 1Ом висит мульт и еще разных сигналов подтянуто. Туда бы дать напряжение в 1 вольт и пальцами пощупать, что греться начнет. Если мульт - то мульт тоже под замену. По поводу PU8101, ее бы померять 3 на 4 ногу, но опять же, я бы махнул не глядя.
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления Добавлено: 24 ноя 2019, 04:44 |
Принципиальной схемы я через эту прогу ( в файле борды) не увижу? Boglen писал(а): По поводу PU8101, ее бы померять 3 на 4 ногу, но опять же, я бы махнул не глядя. APL5325 - это его аналог? Его искать для замены? Boglen писал(а): На JP3001, где 1Ом висит мульт и еще разных сигналов подтянуто. Туда бы дать напряжение в 1 вольт и пальцами пощупать, что греться начнет. Если мульт - то мульт тоже под замену. На правую сторону площадки от перемычки JP3001 подать 1В? Никакие перемычки при это не восстанавливать? Boglen писал(а): По поводу PU8101, ее бы померять 3 на 4 ногу, но опять же, я бы махнул не глядя. не понял суть измерения? подать 3В на 4ую ногу (это выход) , предварительно установив назад на плату?
