Текущее время: 27 апр 2024, 17:33
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SC) не включается после обновления
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 11:13
"Измерьте сопротивление по линии ЛДО шимки, а так же по силовым 3 и 5 вольт"
вот тут подробнее. Линия ЛДО ШИМ - на каком из контроллеров ? RT8205A ? или IT8572E? Укажите выводы пожалуиста.
Силовые 3 и 5 - это возле RT8205A два дросселя на них эти напряжения должны были быть? Мерить сопротивление дроссель-земля?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 11:42
На 7 ноге дежурки RT8205 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 12:13
Цитата:
очень сильно греется контроллер дежурных напряжений RT8205A.
если больше ничего не делалось кроме выпаял запаял новую флешку... - предположение только одно...запаял к верх ногами.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 12:51
ТС, а после обновления, после того как бук вырубился, индикатор зарядки аккума светился? Если да, то, как выше сказали, проверьте установку флэхи по ключу - возможно вверх ногами поставили. Если там все норм и нет соплей - нужно шим обмерять и искать короткое.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 13:23
это совпадение. измеряйте основные напряжения. делайте нормальную диагностику
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 14:16
ключ на плате достаточно четко белой краской прорисован. Сейчас её перед глазами нет , но думаю, что стоит верно.
Светился заряд или не светился уже не помню. А о чем бы этот факт говорил?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:40
Stanislav_D писал(а):
мерил напряжение на мульте (IT8572E) его там нет нигде. На енкоторых ногам из поста вместо 3,3В оно колеблется ~0.6В.
- очень сильно греется контроллер дежурных напряжений RT8205A.
Из этого наверно все догадались, что нет питания мульта +3VA_EC скажем на 3 ноге. На самом деле это простейший случай в плане диагностики и вам уже ответили. Питание туда идет 5 вольт с 7 ноги дежурки +5VAO (LDO) через еще один 5-ногий стабилизатор (PU8101), находящийся рядом с мультом, понижающий его до 3 вольт, и далее прямо на мульт. Осталось только измерить напряжения и сопротивления на землю в указанных точках. Сопротивление должно быть достаточно высоким, сотни ом, а то и килоомы, счас не помню. Если сильно ниже, то будет греться дежурка, т.к источнки LDO маломощные и не тянут такой нагрузки.
ПС В этой схеме питание на флешке появляется кратковременно на пару секунд при подключении ЗУ и происходит обмен с мультом. Постоянное появиться только после включения.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 03:09
Так , ну по порядку..... :
- Питание на флэхе биоса возможно и появлялось кратковременно, но происходит это на рабочей мамке, поскольку в моем случае Осцил с режимом накопления включенным никаких всплесков по питанию на ней не обнаружил. 0,173В и всё.
- на 7-ой ноге RT8206 напряжение 0,23В, далее оно идет на элемент (как вы говорили, 5ти конечный) обозначенный как PJP8103..... приходит и выходит....
- сопротивление вывода дежурки (7ой) очень низкое, около 30 Ом, оттого и нагрев , как я понял....
Что так сильно шунтирует этот выход? где -то короткое ? кто-то из кристаллов умер? Подскажите что дальше.
НУ и вопрос , который задавал ранее - платка кнопки включения сейчас нужна? или можно её отсоединить, потому как мать и без неё (батарейка вынута) в удачном случае стартанет? потому как неудобно она висит на материнке.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 08:41
А Вы правильно определяете позиционные номера? PJP - должно быть перемычкой.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 10:00
Это бы говорило о том, что накосячили именно вы, когда аппарат вскрывали и проблемы с прошивкой - явление вторичное.
Раз 30Ом, становитесь туда лабораторничком, давайте напряжение и пальчиками щупайте, где коротыш.
Виновников, в принципе, не так и много - на LDO висит понижающий DC\DC 5v->3v, в его сторону и копать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Мычку распаяйте и меряйте. Если 30ом со стороны нагрузки - меняем PU8101 UP7714BMA5
Если со стороны шима - снимаем шим и меряем сопротивление.
На всякий случай для новичков - без шима плату не запитывать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 11:36
День добрый.
- PU8101 UP7714BMA5 - это он же https://www.belchip.by/sitedocs/18905.pdf
т.е. подать напряжение на 3-ю ногу PU8101 (оно же приходит с 7-ой ноги RT8206) порядка 5V и ждать на выходе (4-я нога PU8101) 3,3V? верно?
RT8206 от такой принудительной подачи напряжения не умрет?
- не понял от чего и куда кинуть перемычку? Это уже вторая проверка? с подачей принудительно напряжения на 7-ую ногу RT8206 уже не связана?
- RT8206 аккуратно паяльником снимается? Она BGA? Если ставить на место , то только новую и нагревом?
Заранее благодарю за наставления. Потому как бук нужен, однако посещает уже отчаяние )))) обновил биос на свою голову )))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 12:51
сперва стабилизатор снимите, 8206 пока не трогайте.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 16:26
снимаю стабилизатор и в идеале RT8206 должна греться перестать?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 16:35
Дежурка не bga, но под ней сплошная площадка, паяльником не снимется, но по ходу она пока исправна и снимать не надо.
Как сказали, выпаять пока пятиногу. Если тока паяльник (что тяжко) можно пропаять ноги сплавом Розе и потом легко снять.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 17:14
с монтажом пятиноги я справлюсь. Вопрос актуален - После её снятия дежурка должна перестать греться?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 17:31
После снятия измерьте опять напруги и сопротивления в указанных точках. Те сопротивление на мульте в порядке? Если все в порядке, то на 7 ноге дежурки появится 5 вольт и греться перестанет. Если нет то еще очень часто утечку дают керамические конденсаторы, но для этого надо отключить дежурку, убрав с ее выхода перемычку и подав небольшое напряжени с ЛБП с ограничением тока.
По поводу кнопки нафига она счас, разберитесь с питанием мульта?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 21:49
И вам вечер добрый.
На три вопроса сразу ответ:
На скрине, который я приложил отмечена перемычка PJP8103 около мульта и пятиногой микрухи. Ее с оплеткой распаиваем и меряем сопротивление на землю с обеих сторон. Если 30Ом остается со стороны шима, нужно менять шим. Если 30 вольт остается с другой стороны от шима - нужно менять пятиногую фиговину.
По поводу лабораторника - если не знаете, сколько выставлять и куда тыкать - лучше этого не делать. По боардвью напряжение с перемычки идет на 3 ногу PU8101. Смотрите скрин.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 02:12
Перемычку не выпаял (хотя нужно было с неё всё же начать), а выпаял 5-ти ногий контроллер (25R8).
RT8206 греться не перестала. На 3ем выводе (с перемычки , он же 7ой с RT8206) сопротивление то же. Что удивило на 4ом выводе (площпдке) тоже очень низкое сопротивление, хотя по даташиту это выходное напряжение - это норма ???
Какой вывод??? RT8206 под замену??? Могло ли что-то ещё следом за ней улететь??? Устанавливать RT8206 феном? Нижний подогрев делать нужно будет при этом?
5ти ногий контроллер на место ставлю? Верно?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 08:59
Выход пятиноги это и есть питание мульта и низкого (какого?) сопротивления не должно быть. Непонятно, оно таким стало после выпаивания или вы его до того не меряли?
Сначала надо разобраться с нагрузками. Раз уж пятинога выпаяна, можно подать 3 вольта на 4 пин (где он был) и посмотреть что греется. ЛБП есть с ограничением тока? Если мульт то замена, хотя не исключаю и керамику. Дежурка меняется феном, без нижнего подогрева. Но только НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ плату ни коем случае со снятым шимом, это вообще всех шимов питателей касается, которые подключены к 19 вольтам (B+). Перед установкой новой желательно пропаять-залудить все выводы и потом после установки прозвонить ВСЕ по дорожкам как пропаялось ДО ВКЛЮЧЕНИЯ.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 10:36
Зачем?По борде на линии у нас остаются керамика и сам шим.
ТС, давайте, чтобы у нас у всех не было ощущения, что вы нас слегка неправильно понимаете, вы делаете фото шима и области, где пятиногий понижающий преобразователь находился и дорисовываете по фото, где и какое сопротивление, иначе наломаете дров на новую мамку.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:06
Имелось в виду с мультом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:51
Судя по показаниям ТСа, у него и шим будет и нагрузка. Со стороны нагрузки я бы распаял перемычки JP3001 и PJP8104 и посмотрел, куда коротыш убегает - в мульт, или на разъем кнопки включения. Борда же под рукой - диагностика простейшая должна быть, а мы тут вторую страницу переливаем из пустого в порожнее.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:12
Доброго всем дня.
Сложно теперь уже сказать, но высоко вероятно, что до выпаивания я его не мерил. Мне тоже кажется очень странным низкое сопротивление.
Если представить структурно, то RT8206(7я нога) питает 25R8 (пятинога, 3я -вход, 4-ая выход) через перемычку PJP8103, а она(пятинога, через 4 вывод) питает мульт? верно?
Да, сделаю фото выпаянной пятиноги и обрисую обмерами сопротивлений относительно земли. Перемычки при этом оставлю все на месте.
с ограничение тока нет, но подать точно 3 вольта туда смогу , при этом замеряя ток нагрузки.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 12:24
Фото платы, а не выпаянной детали.
Откройте уже борду, так проще будет. Перемычки все размыкайте, JP3001 и PJP8104 в том числе. После 25R8 питание уходит в мульт и на разъем кнопки включения. Две перемычки, которые я указал распаяйте и замеряйте, куда дальше низкое сопротивление уходит.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:09
Подскажите , куда копать дальше?!
Проверяй пятиногую микросхему недалеко от мульта, с маркировкой 25ХХ. Это LDO стабилизатор на 3,3 вольта (5 вольт входное)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 15:57
ну это понятно )))
что такое "борда" это файл расположения элементов на плате? у меня его нет. или что я не понял?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 03:30
Перемычки JP3001 и PJP8104 разомкнул.
Сопротивления промерил. прикладываю.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 11:48
viewtopic.php?f=250&t=340&p=188468&hilit=%2Ak53sc+boardview%2A#p188468
Тут борда лежит, открывать программой Boardviewer
31 ом у вас со стороны шима, там есть еще два резистора, которыми этот сигнал опять же подключается к шиму. Если есть желание, отмеряйте по борде, в какую ногу шим погиб. Есть небольшая вероятность, что где то там в обвязке керамика погибла, но она небольшая. А так - скорее всего шим под замену.
На JP3001, где 1Ом висит мульт и еще разных сигналов подтянуто. Туда бы дать напряжение в 1 вольт и пальцами пощупать, что греться начнет. Если мульт - то мульт тоже под замену.
По поводу PU8101, ее бы померять 3 на 4 ногу, но опять же, я бы махнул не глядя.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 04:44
Принципиальной схемы я через эту прогу ( в файле борды) не увижу?
APL5325 - это его аналог? Его искать для замены?
На правую сторону площадки от перемычки JP3001 подать 1В? Никакие перемычки при это не восстанавливать?
не понял суть измерения? подать 3В на 4ую ногу (это выход) , предварительно установив назад на плату?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 05:20
Да подайте вы уже 3 вольта туда...
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SC (K53SC) Вентилятор работает на постоянной скорости.
FC1989
2429
29 май 2018, 12:38
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SC rev:3.0) Не хочет заряжать аккумулятор
Victor_2
4049
08 ноя 2017, 17:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53S (K53SC) Картинка на матрице разделилась на три части
Андрей Терешкин
22 апр 2018, 00:44
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
