Текущее время: 29 май 2024, 15:35
andrushka-tomilov@ya.ru
Заголовок сообщения: Asus X540Y (Asus X540YA Rev. 3.0) Выключается сразу после включения Добавлено: 21 ноя 2019, 10:30 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2019, 10:06 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 7 Откуда: Кунгур
Доброго времени суток! Мать ASUS X540YA Rev. 3.0 c комбайном AMD E1-7010. Дежурки 3,3 и 5 есть При нажатии на кнопку вкл. pwr_led загорается на 2 секунды и гаснет. При этом в момент включения поднимаются напряжения: 5 3,3 1,5 1,8 0,95. Не поднимаются напряжения проца +VDDCR CPU, +VDDCR NB. С мульта IT8572E не выходит сигнал CPU VRON. Сигналы на мульте в момент включения: SUSC_EC# - 3.3 SUSB_EC# - 3.3 PM_SUSC# - 3.3 PM_SUSB# - 3.3 PM RSMRST# - 3.3 VSUS PWRGD - 3.3 ALL SYSTEM PWRGD - 0 CPU VRON - 0 КЗ по основным питаниям не обнаружил. Пробовал менять мульт на такой же, шил биос, грел проц, но ничего не изменилось. Что еще можно попробовать, кроме замены проца? Схема power on sequence была бы очень кстати, но в свободном доступе не нашел.
Заголовок сообщения: Re: Asus X540Y (Asus X540YA Rev. 3.0) Выключается сразу после включения Добавлено: 21 ноя 2019, 14:02 |
aldam писал(а): Есть BoardView на Asus VivoBook X540YA У меня тоже она есть, но я не смог выяснить, почему питание проца не поднимается , хотя при высоких сигналах PM_SUSC# и PM_SUSB# мультик, вроде как, должен выдать сигналы на подачу системных питаний, в том числе, высокий сигнал CPU VRON (он по нулям), что даст ШИМ-контроллеру запустить питание процессора. Мои предположения, что юг в проце сдох. Либо я что-то путаю
