Текущее время: 11 июн 2024, 00:00
 Заголовок сообщения: Asus X540Y (Asus X540YA Rev. 3.0) Выключается сразу после включения
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 10:30
Доброго времени суток! Мать ASUS X540YA Rev. 3.0 c комбайном AMD E1-7010. Дежурки 3,3 и 5 есть При нажатии на кнопку вкл. pwr_led загорается на 2 секунды и гаснет. При этом в момент включения поднимаются напряжения: 5 3,3 1,5 1,8 0,95. Не поднимаются напряжения проца +VDDCR CPU, +VDDCR NB. С мульта IT8572E не выходит сигнал CPU VRON.
Сигналы на мульте в момент включения:
SUSC_EC# - 3.3
SUSB_EC# - 3.3
PM_SUSC# - 3.3
PM_SUSB# - 3.3
PM RSMRST# - 3.3
VSUS PWRGD - 3.3
ALL SYSTEM PWRGD - 0
CPU VRON - 0
КЗ по основным питаниям не обнаружил.
Пробовал менять мульт на такой же, шил биос, грел проц, но ничего не изменилось.
Что еще можно попробовать, кроме замены проца? Схема power on sequence была бы очень кстати, но в свободном доступе не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540Y (Asus X540YA Rev. 3.0) Выключается сразу после включения
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:37
Есть BoardView на Asus VivoBook X540YA
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 14:02
У меня тоже она есть, но я не смог выяснить, почему питание проца не поднимается , хотя при высоких сигналах PM_SUSC# и PM_SUSB# мультик, вроде как, должен выдать сигналы на подачу системных питаний, в том числе, высокий сигнал CPU VRON (он по нулям), что даст ШИМ-контроллеру запустить питание процессора. Мои предположения, что юг в проце сдох. Либо я что-то путаю
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 17:48
Пока ALL SYSTEM PWRGD - 0, то и CPU VRON будет по нулям, ищите какая ШИМ садит powergood и из-за чего.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540Y (Asus X540YA Rev. 3.0) Выключается сразу после включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 07:40
Спасибо за совет! Оказалась неисправна диодная сборка BAT54SDW с позиционным номером PD8101, отвечающая за +12VSUS. В ней был в обрыве один из диодов. Восстановил навесным монтажом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540Y (X540YA rev 3.0) характеристики мосфета
ReSideNT39
09 май 2018, 22:35
DuMoH4er Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540Y (X540YA MAIN BOARD REV. 3.0) Замена распаянной DDR3
Gorbach
3400
21 янв 2021, 13:46
Васек41 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540Y (X540YA Rev 3.0) Модернизация. проц и добавление памяти
Sanches524
6102
27 фев 2020, 09:54
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540y (x540ya rev 3.0) Заменил процессор на A8
danielka25
08 сен 2020, 15:07
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540Y (Asus X540YA-X0047T) Вопрос по веб камере.
AndreyZagr
16 май 2019, 00:08
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
