Текущее время: 27 апр 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2914-B) опять про порт наушников - определение только после sleep
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 13:36
Доброго дня уважаемые мастера.
Пришел аппарат неопределяет наушники. Что-то активное впихнули. Заменил разъём (два раза уже) определение происходит только если отработает датчик крышки.
Заменил u6200 аудио кодек.
на j6700 pin 1-3 замыкаются при подключении наушников все как надо.
На кодеке u6200 на 13 pin AUD_SENSE_A 4.8v без наушников и 4.2v с наушниками что соответствует рабочей плате.
Все резюки прозвонил, все диоды не пробитые. Что могу упускать?
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) опять про порт наушников - определение только после sleep
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 15:58
u6500 замените
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 18:50
Денис07 писал(а):
u6500 замените
увы без изщменений, так же детект только после закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 01:45
Кратковременно подайте землю на вывод AUD_SENSE_A.
В общем только вчера делал мак с неопределением наушников- подаешь кратковременно землю на этот сигнал - звук появляется в наушниках. И что вы думаете? Проблема оказалась в системе. Поставил другой ssd с системой и там наушники определялись и все переключалось. Если действительно так то просто на вашей системе прибейте com.apple.audio.DeviceSettings.plist и com.apple.audio.SystemSettings.plist и тогда все заработает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
в форуме Apple
airpower
15
5248
16 сен 2015, 08:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro (a1297 k92 820-2914-a) Нет изображения
в форуме Apple
Alexem
3820
08 июн 2016, 19:34
oldstory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple a1297 (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение
в форуме Apple
DYaroslavkin
26 янв 2016, 03:24
DYaroslavkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
