Заголовок сообщения: A1297 (820-2914-B) опять про порт наушников - определение только после sleep
Добавлено: 03 дек 2019, 13:36
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22 Сообщения: 254 Откуда: Москва
Доброго дня уважаемые мастера. Пришел аппарат неопределяет наушники. Что-то активное впихнули. Заменил разъём (два раза уже) определение происходит только если отработает датчик крышки. Заменил u6200 аудио кодек. на j6700 pin 1-3 замыкаются при подключении наушников все как надо. На кодеке u6200 на 13 pin AUD_SENSE_A 4.8v без наушников и 4.2v с наушниками что соответствует рабочей плате. Все резюки прозвонил, все диоды не пробитые. Что могу упускать?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) опять про порт наушников - определение только после sleep
Добавлено: 10 дек 2019, 15:58
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 60.23 Сообщения: 507 Откуда: Санкт-Петербург
u6500 замените
dfAngeL
Добавлено: 11 дек 2019, 18:50
Денис07 писал(а):
u6500 замените
увы без изщменений, так же детект только после закрытия крышки.
Денис07
Добавлено: 12 дек 2019, 01:45
Кратковременно подайте землю на вывод AUD_SENSE_A. В общем только вчера делал мак с неопределением наушников- подаешь кратковременно землю на этот сигнал - звук появляется в наушниках. И что вы думаете? Проблема оказалась в системе. Поставил другой ssd с системой и там наушники определялись и все переключалось. Если действительно так то просто на вашей системе прибейте com.apple.audio.DeviceSettings.plist и com.apple.audio.SystemSettings.plist и тогда все заработает.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
