Текущее время: 27 апр 2024, 20:28
Evg123
Заголовок сообщения: Lenovo Y460 (-) Неудачная прошивка BIOS Добавлено: 12 дек 2019, 23:02 |
Сообщения: 2 Откуда: Sv
Во время обновления BIOS из под Windows система зависла, BIOS не обновился. Пробовал восстановить, воспользовался утилитой phoenix crisis disk - создала флешку с файлами PHLASH16.exe, MINIDOS.SYS, BIOS.WPH, где BIOS.WPH это переименованный файл 27CN71WW.WPH скачанный с оф.сайта; пробовал так-же BIOS.BAK (это бэкап при перепрошивке из под винды) переименовывать и подсовывать. Зажимаем Fn+R или Fn+Esc, включаем... Вроде все по инструкции с ixbt по восстановлению Phoenix Bios, но ничего не сработало. Обращение к флешке идет, флешка мигает не долго и все. (Можно даже ничего не зажимать перед включением - все равно так-же идет обращение к флешке). Есть какая-то возможность реанимации, или выпаивать и на программатор, если на программатор, то подойдет-ли для прошивки файл 27CN71WW.WPH, скачанный с оф.сайта, или файл BIOS.BAK, это который бэкап от работы прошивальщика из под виндовс?
Последний раз редактировалось Evg123 13 дек 2019, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Evg123
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y460 (-) Неудачная прошивка BIOS Добавлено: 16 дек 2019, 22:23 |
Взял программатор EZP2010. Нашел в интернете два файла дампа (уже не помню на каком ресурсе): LENOVO Y460 Quanta KL2 P6100 ATI EC.bin (2 097 152 Байта) и LENOVO Y460 Quanta KL2 P6100 ATI Main.bin (4 194 304 Байта), но нет полной уверенности в работоспособности файлов. Здесь по ссылке http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=135736&hilit=%2ALenovo+Y460%2A#p135736 есть дампы, но доступа у меня нет, огромная просьба, кто может, помогите, посодействуйте с получением. На моей материнке маркировка DAKL2AMB8DO REV:D. На плате нашел две микросхемы памяти 25Q16BVSIG и 25Q32BVSIG. Вопрос: шить обе или можно ограничиться одной? Просто вторая микросхема, та которая на четыре мегабайта расположена в не очень удобном месте для перепаивания, хотя, насколько я понимаю, она главная. Файл биоса с официального сайта Леново для прошивальщика при рабочем, загружающимся ноутбуке, размером шесть с лишним мегабайт, т.е. внутри оба дампа, как я понимаю. Если посмотреть его содержимое Нех-редактором, то он внутри ВЕСЬ забит информацией. Если посмотреть файл бэкапа от работы прошивальщика из под виндовс (он тоже шесть с лишним мегабайт), то внутри вначале большой кусок пустоты (едениц) размером 4 194 304 Байта, как раз размер файла в четырехмегабайтную память и только потом данные на два мегабайта. Это я к тому, что раз прошивальщик не сделал бэкап четырёхмегабайтной флеш-памяти, то может он её не тронул при перепрошивке и может можно ограничиться перепрошивкой микросхемы на два мегабайта, или это всё ерунда? Наверняка нет, но всё-таки, можно ли перепрошить не выпаивая с помощью прищепки?
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y460 (-) Неудачная прошивка BIOS Добавлено: 17 дек 2019, 14:12 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
Evg123 писал(а): скиньте два дампа из в апдейте сначала 2 мб в одну флешку, следующие 4 мб в другую. Будет то-же самое 100%.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y460 (-) Неудачная прошивка BIOS Добавлено: 17 дек 2019, 19:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Evg123 писал(а): Сюда выложить файлы не дает И наверное что-то говорит о причинах? А про архиваторы вы слышали? Можно попробовать, для интереса.
