Текущее время: 27 апр 2024, 20:28
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Y460 (-) Неудачная прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 23:02
Во время обновления BIOS из под Windows система зависла, BIOS не обновился. Пробовал восстановить, воспользовался утилитой phoenix crisis disk - создала флешку с файлами PHLASH16.exe, MINIDOS.SYS, BIOS.WPH, где BIOS.WPH это переименованный файл 27CN71WW.WPH скачанный с оф.сайта; пробовал так-же BIOS.BAK (это бэкап при перепрошивке из под винды) переименовывать и подсовывать. Зажимаем Fn+R или Fn+Esc, включаем... Вроде все по инструкции с ixbt по восстановлению Phoenix Bios, но ничего не сработало. Обращение к флешке идет, флешка мигает не долго и все. (Можно даже ничего не зажимать перед включением - все равно так-же идет обращение к флешке). Есть какая-то возможность реанимации, или выпаивать и на программатор, если на программатор, то подойдет-ли для прошивки файл 27CN71WW.WPH, скачанный с оф.сайта, или файл BIOS.BAK, это который бэкап от работы прошивальщика из под виндовс?
Последний раз редактировалось Evg123 13 дек 2019, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y460 (-) Неудачная прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 23:41
Если вкратце - выпаять микросхему, залить биос для вашей "платформы", запаять обратно)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 01:02
На программатор с форума есть дамп viewtopic.php?f=58&t=6140&p=135736&hilit=%2ALenovo+Y460%2A#p135736
Если не найдешь решения,напиши скину в личку
На будущее правильно оформляйте тему,а то помощи будет минимум и тема уйдет в оффтопик
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 10:42
Решения нет. Остается программатор. Знакомый обещал в выходные поискать программатор (где-то у него лежит программатор с алиэкспресс, который 2010, надеюсь подойдет). Дамп конечно нужен (*.WPH или *.BAK - не подойдет, да?).
А что с оформлением не так? Это чтоб мне в будущем правильно делать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 15:16
Правила создания темы и определения платформы ноутбука.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 19:09
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
еще бы саму флешку на новую поменять не повредит
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 22:23
Взял программатор EZP2010. Нашел в интернете два файла дампа (уже не помню на каком ресурсе): LENOVO Y460 Quanta KL2 P6100 ATI EC.bin (2 097 152 Байта) и LENOVO Y460 Quanta KL2 P6100 ATI Main.bin (4 194 304 Байта), но нет полной уверенности в работоспособности файлов. Здесь по ссылке http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=135736&hilit=%2ALenovo+Y460%2A#p135736 есть дампы, но доступа у меня нет, огромная просьба, кто может, помогите, посодействуйте с получением.
На моей материнке маркировка DAKL2AMB8DO REV:D. На плате нашел две микросхемы памяти 25Q16BVSIG и 25Q32BVSIG. Вопрос: шить обе или можно ограничиться одной? Просто вторая микросхема, та которая на четыре мегабайта расположена в не очень удобном месте для перепаивания, хотя, насколько я понимаю, она главная.
Файл биоса с официального сайта Леново для прошивальщика при рабочем, загружающимся ноутбуке, размером шесть с лишним мегабайт, т.е. внутри оба дампа, как я понимаю. Если посмотреть его содержимое Нех-редактором, то он внутри ВЕСЬ забит информацией. Если посмотреть файл бэкапа от работы прошивальщика из под виндовс (он тоже шесть с лишним мегабайт), то внутри вначале большой кусок пустоты (едениц) размером 4 194 304 Байта, как раз размер файла в четырехмегабайтную память и только потом данные на два мегабайта. Это я к тому, что раз прошивальщик не сделал бэкап четырёхмегабайтной флеш-памяти, то может он её не тронул при перепрошивке и может можно ограничиться перепрошивкой микросхемы на два мегабайта, или это всё ерунда?
Наверняка нет, но всё-таки, можно ли перепрошить не выпаивая с помощью прищепки?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 22:53
Это зависит от того, что ещё "висит" на питании флешки. Если на кнопку реагирует ноут, то скорее всего с 2 мб флешкой всё нормально. Лучше прошить обе.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 12:34
Кто-нибудь, плиз, скиньте два дампа из http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=135736&hilit=%2ALenovo+Y460%2A#p135736, у меня нет доступа.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 14:12
в апдейте сначала 2 мб в одну флешку, следующие 4 мб в другую. Будет то-же самое 100%.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:42
Порезал файл с оф.сайта на 2 и 4. Сравниваю свой слитый дамп, тот, что нашел в сети и то, что получилось при резке. С оф.сайта точно не подходит, начало совпадает, но информация есть только в начале файла (примерно десятая часть файла) далее до конца сплошные нули. Всё равно нужны дампы с этого сайта.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:01
Флешка на 2мб содержит прошивку мультиконтроллера IT8512 там не может быть больше чем 128кб. Специально сравнил то что по вашей ссылке, и то что в апдейте. Сравнивал конечно не сам, а Total Commander так он не нашёл отличий :-) .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 17:27
Почему тогда дамп с моей флешки и дамп с сети полностью заполнены данными и оба имеют одинаковые начала и конец?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 17:32
выкладывайте что на ваших флешках, или на почту киньте. А прошивать пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:32
Прошивать пока не пробовал. Пока выпаял флешку на 2Mb, слил с неё дамп и сравнил с другими файлами.
Вот какие есть:
w25q16bv_выпаянная.bin - дамп с моей выпаянной микросхемы;
LENOVO Y460 Quanta KL2 P6100 ATI EC.bin - дамп, который нашел в сети;
27CN71WW_2mb.WPH - дамп при обрезке файла с оф.сайта 27CN71WW-оригинал.WPH
Только, что на 4 выпаял, слил, вот её файлы по аналогии:
w25q32bv_выпаянная.bin - дамп с моей выпаянной микросхемы;
LENOVO Y460 Quanta KL2 P6100 ATI Main.bin - дамп, который нашел в сети;
27CN71WW_4mb.WPH - дамп при обрезке файла с оф.сайта 27CN71WW-оригинал.WPH
Сюда выложить файлы не дает, попробую отправить на почту.
Как новый пользователь - сообщения могу писать раз в час.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 19:36
И наверное что-то говорит о причинах? А про архиваторы вы слышали? Можно попробовать, для интереса.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 19:57
Слышал, даже пользуюсь ими иногда. Два раза пытался архив приаттачить - не прокатило. Загрузка крутится в отдельном окне и все. По отдельности причины видел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0150991 (BIOS DUMP) Неудачная прошивка BIOS
в форуме DNS
Gornytrall
25 янв 2018, 11:06
k41n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нижнюю часть корпуса (поддон) ноутбука Lenovo Y460
в форуме Куплю | Buy
Petr
28 апр 2016, 19:34
Bars3696 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна схема на Lenovo y460 и совет)
Bars3696
2480
28 апр 2016, 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Ideapad Y460 (DAKL2AMB8D0) выключается через 50 сек
andreynw
26 сен 2018, 16:43
andreynw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y460 (DAKL2AMB8DO REV:D) Внезапно отключаеться во время работы
zofon123
13 июн 2021, 17:57
zofon123 Перейти к последнему сообщению
