Текущее время: 01 май 2024, 20:38
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 03 июн 2019, 22:18 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.29
Сообщения: 105 Откуда: Могилев
Привет всем, прошу помощи по карте.
Не определяется, мать пищит об неисправности видеокарты. Нет питания ГПУ, как следствие Памяти и шины Pci-e.
ШИМ NCP 81174, ДрМОс NCP5369
Изначально 2 ДРОМСа ncp по доп. питанию в кз были. Заменил, предохранитель восстановил. Ничего. Поменял ШИМ ГПУ- ничего
По напряжения на ШИМе: VIDBUF - 0.87 VID - 0.93 VR_RDY - 0.02 EN - 3.3 PSI - 1.63 12MON - 1.06 ROSC - 1.99 ILIM - 0,96 VSP и VSN - 0 DIFFout - 0.42 COMP - 0.02 VFB - 0.48 VDRP и VDFB и CSSUM - 1.28 SC1N...SC4N и SC1...SC4 - 0.01 G1...G5 - 0.01 DRVON - 0.02 VCC - 5 VREF - 1.98 REFIN 0.88
Питание на ДРМОСЕ OT VCIN, ZCD_EN -5 в Vin - 11.98 DISB# - 0.02 Остальное по нулям
Пин ШИМ DRVON и пин DISB# ДРМОС 10 кОм.
Подскажите, куда дальше смотреть?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 06 июн 2019, 13:07 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Судя по EN - 3.3 PSI - 1.63 - контроллер должен пытаться запуститься в однофазном режиме. То есть если тот единственный DrMos, который он пытается активировать - не работает - питания не будет. Для простоты и надёжности режим PSI лучше раз и навсегда вырубить, убрав с его дорожки все подключения, кроме подтяжки к 3.3V. (делал так на 2х картах, где он врубался самопроихвольно под нагрузкой, уже год всё работает, только в простое стало на 5-10 градусов теплее).
В непонятной ситуации с неподъёмом питания GPU - лучше всего начать с анализа того, есть ли со стороны ШИМ-контроллера попытка поднятия.
При любых потенциальных проблемах с DRMOS - в первый момент времени после подачи EN ШИМ всё равно пытается их активировать (т.к. ещё не знает что они неисправны). И это можно отловить по пинам G1-G4 и DRVON - осциллографом в режиме "Single", проверено лично на нескольких члучаях проблем с питанием. Период разный бывает, если осциллографа нет - то DRVON можно попытаться отловить и мультиметром, но не уверен.
GL/GH/PWM на оставшихся DRMos - одинаково до земли? PVM до G1-G4 - чисто ноль (бывает нулевой резистор между ними, если сбит, то будет не ноль)?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 24 дек 2019, 12:38 |
galkinvv писал(а): DRVON можно попытаться отловить и мультиметром, но не уверен. Спасибо, за ответ! Поднимаю тему, не было времени на карту. DRVON появляется на 2 сек и пропадает. Начал смотреть детальнее пины DrMOs, обнаружил, что на 1 и 3 фазе нет напряжения boot. Судя по даташиту, пин boot через конденсатор подключается к Vout. Но на этих фазах они не прозванивается-обрыв, а на 2 и 4 звонятся накоротко после конденсатора. DRMOSы менял уже 2-жды на новые. Опять же по даташиту boot формируется через VCIN (5 Вольт есть). Может ли отсутствие boot влиять на запуск? Кто может объяснить почему при исправных ключах и напряжению vcin нет boot, оно же формирует это напряжение через диод?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 24 дек 2019, 13:04 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Raptor_3000 писал(а): Может ли отсутствие boot влиять на запуск? конечно может. вы смотрите по типовой схеме, а нужно по реальной. обычно boot идет через конденсатор+резистор (от нуля до 2,2 ома). смотрите, может они сгорели/сбиты.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 24 дек 2019, 13:20 |
aleksros писал(а): а нужно по реальной. обычно boot идет через конденсатор+резистор Их проверил-целы. От boot идет резистор 2.2 Ома, потом конденсатор. А вот от конденсатора до VSWH на 1 и 3 фазе нет связи. Просто не могу понять, почему, если обрыв, напряжение не поднимается на boot? Ток же не течет, значит, на boot должно быть напряжение относительно земли. Или я чего-то не понимаю)?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 24 дек 2019, 21:00 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03
Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
Raptor_3000 писал(а): на 1 и 3 фазе нет напряжения boot. Судя по даташиту, пин boot через конденсатор подключается к Vout. Raptor_3000 писал(а): Изначально 2 ДРОМСа ncp по доп. питанию в кз были. именно их меняли ? при старте на 1ой фазе есть напруга или тишина?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 26 дек 2019, 15:15 |
madking писал(а): именно их меняли ? при старте на 1ой фазе есть напруга или тишина? Менял все 4 drmos, при старте тишина по всем фазам.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 29 дек 2019, 16:50 |
bad fox писал(а): дрмосы откуда брались? c aliexpress, новые
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 30 мар 2020, 12:16 |
Чтобы не плодить темы, есть точно такая же вторая карта. Стартует, драйвер ставится, но при запуске фурмарка - сразу черный экран, комп продолжает работать, кулеры крутятся без изменения на видеокарте, но напряжение на gpu пропадает. ШИМ менял, drmos целые все, без результата. Чип приговариваем 100%?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 31 мар 2020, 04:22 |
Raptor_3000 писал(а): ШИМ менял, drmos целые если вы уверены в 100% что шим правильно припаян, и дрмосы точно исправны то ГПУ под замену но я бы посмотрел сопротивление на предохранителях
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 31 мар 2020, 13:11 |
madking писал(а): если вы уверены в 100% что шим правильно припаян, и дрмосы точно исправны то ГПУ под замену но я бы посмотрел сопротивление на предохранителях Шим ставил рабочий, дрмосы - под вопросом, но скорее всего исправны, т.к. снимал их и ставил с б\у аналоги, ничего не поменялось. Удается запустить некторые игры при частоте гпу до 1100 ГМц, и увеличении частоты - вылетает драйвер. Подскажите, как через maxwell ii bios tweaker v 1.36 убрать турбобуст и снизить частоту до 800 МГц. При прошивке ругается на неверные результаты частот.
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 31 мар 2020, 13:47 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Raptor_3000 писал(а): Шим ставил рабочий, дрмосы - под вопросом, но скорее всего исправны Работа выполнена? Так проводите инструментальный контроль, как и в любой сфере деятельности (строительство, машиностроение и т.д. и т.п.) Проверяйте микроскопом качество пайки каждого контакта. Проверяйте сопротивление. Проверяйте осциллографом результат и т.д. и т.п.....
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 31 мар 2020, 14:48 |
com77 писал(а): но скорее всего исправны com77 писал(а): Работа выполнена? так Raptor_3000 сомневается, так что в данном случае, про работу выполнена или нет трудно ответить. ну а если дрмосы были заменены и частоты сброшены то ... может быть обвязка вплоть до электролитов после дросселя? а может и просто контроллер памяти?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 31 мар 2020, 15:21 |
Raptor_3000 писал(а): При прошивке ругается на неверные результаты частот. Если на что-то ругается при прошивке модифицированного VBIOS в maxwell - значит вы используете nvflash без отключённой для maxwell проверки подписей. Частоты nvflash не проверяет. Вам нужна версия https://www.techpowerup.com/download/nv ... -bypassed/С maxwell она работает, с более новыми - нет.
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 31 мар 2020, 15:57 |
madkingТак и все тут будут сомневаться также если у вас нет стеклянного шара конечно)) Кто мешает ТС: 1) в запайке компонента уверен на 100% - там ведь мелочь мелкая и непропай одного контакта может иметь.... 2) сопротивление в таких то точках такое-то и полностью идентично сопротивлению на рабочих фазах 3) Электролиты проверил - выпаял, esr и номиналы в норме. 4) Шим сигнал ровный , напряжение и частота работы шим соответствуют А так это... мы тут все неуверены, но вроде... === Raptor_3000Raptor_3000 писал(а): Удается запустить некторые игры при частоте гпу до 1100 ГМц, и увеличении частоты - вылетает драйвер. Сопротивление по питанию ГПУ то какое ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо Добавлено: 31 мар 2020, 16:24 |
com77 писал(а): если у вас нет стеклянного шара конечно лучше когда два, и с размер арбуза, ну чтоб на верняка, но пока не осилил технику, пробую на кофейной гуще
