Текущее время: 01 май 2024, 18:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 22:18
Привет всем, прошу помощи по карте.
Не определяется, мать пищит об неисправности видеокарты.
Нет питания ГПУ, как следствие Памяти и шины Pci-e.
ШИМ NCP 81174, ДрМОс NCP5369
Изначально 2 ДРОМСа ncp по доп. питанию в кз были. Заменил, предохранитель восстановил. Ничего.
Поменял ШИМ ГПУ- ничего
По напряжения на ШИМе:
VIDBUF - 0.87
VID - 0.93
VR_RDY - 0.02
EN - 3.3
PSI - 1.63
12MON - 1.06
ROSC - 1.99
ILIM - 0,96
VSP и VSN - 0
DIFFout - 0.42
COMP - 0.02
VFB - 0.48
VDRP и VDFB и CSSUM - 1.28
SC1N...SC4N и SC1...SC4 - 0.01
G1...G5 - 0.01
DRVON - 0.02
VCC - 5
VREF - 1.98
REFIN 0.88
Питание на ДРМОСЕ
OT VCIN, ZCD_EN -5 в
Vin - 11.98
DISB# - 0.02
Остальное по нулям
Пин ШИМ DRVON и пин DISB# ДРМОС 10 кОм.
Подскажите, куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 970 4g bjetstream нет изо
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 13:07
Судя по EN - 3.3 PSI - 1.63 - контроллер должен пытаться запуститься в однофазном режиме. То есть если тот единственный DrMos, который он пытается активировать - не работает - питания не будет. Для простоты и надёжности режим PSI лучше раз и навсегда вырубить, убрав с его дорожки все подключения, кроме подтяжки к 3.3V. (делал так на 2х картах, где он врубался самопроихвольно под нагрузкой, уже год всё работает, только в простое стало на 5-10 градусов теплее).
В непонятной ситуации с неподъёмом питания GPU - лучше всего начать с анализа того, есть ли со стороны ШИМ-контроллера попытка поднятия.
При любых потенциальных проблемах с DRMOS - в первый момент времени после подачи EN ШИМ всё равно пытается их активировать (т.к. ещё не знает что они неисправны). И это можно отловить по пинам G1-G4 и DRVON - осциллографом в режиме "Single", проверено лично на нескольких члучаях проблем с питанием.
Период разный бывает, если осциллографа нет - то DRVON можно попытаться отловить и мультиметром, но не уверен.
GL/GH/PWM на оставшихся DRMos - одинаково до земли?
PVM до G1-G4 - чисто ноль (бывает нулевой резистор между ними, если сбит, то будет не ноль)?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 12:38
Спасибо, за ответ! Поднимаю тему, не было времени на карту.
DRVON появляется на 2 сек и пропадает.
Начал смотреть детальнее пины DrMOs, обнаружил, что на 1 и 3 фазе нет напряжения boot. Судя по даташиту, пин boot через конденсатор подключается к Vout. Но на этих фазах они не прозванивается-обрыв, а на 2 и 4 звонятся накоротко после конденсатора. DRMOSы менял уже 2-жды на новые. Опять же по даташиту boot формируется через VCIN (5 Вольт есть). Может ли отсутствие boot влиять на запуск? Кто может объяснить почему при исправных ключах и напряжению vcin нет boot, оно же формирует это напряжение через диод?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 13:04
конечно может. вы смотрите по типовой схеме, а нужно по реальной. обычно boot идет через конденсатор+резистор (от нуля до 2,2 ома). смотрите, может они сгорели/сбиты.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 13:20
Их проверил-целы. От boot идет резистор 2.2 Ома, потом конденсатор. А вот от конденсатора до VSWH на 1 и 3 фазе нет связи. Просто не могу понять, почему, если обрыв, напряжение не поднимается на boot? Ток же не течет, значит, на boot должно быть напряжение относительно земли. Или я чего-то не понимаю)?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 21:00
именно их меняли ?
при старте на 1ой фазе есть напруга или тишина?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 15:15
madking писал(а):
именно их меняли ?
Менял все 4 drmos, при старте тишина по всем фазам.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 06:54
дрмосы откуда брались?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 16:50
c aliexpress, новые
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 12:16
Чтобы не плодить темы, есть точно такая же вторая карта.
Стартует, драйвер ставится, но при запуске фурмарка - сразу черный экран, комп продолжает работать, кулеры крутятся без изменения на видеокарте, но напряжение на gpu пропадает. ШИМ менял, drmos целые все, без результата. Чип приговариваем 100%?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 04:22
если вы уверены в 100% что шим правильно припаян, и дрмосы точно исправны то ГПУ под замену
но я бы посмотрел сопротивление на предохранителях
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 13:11
Шим ставил рабочий, дрмосы - под вопросом, но скорее всего исправны, т.к. снимал их и ставил с б\у аналоги, ничего не поменялось.
Удается запустить некторые игры при частоте гпу до 1100 ГМц, и увеличении частоты - вылетает драйвер.
Подскажите, как через maxwell ii bios tweaker v 1.36 убрать турбобуст и снизить частоту до 800 МГц. При прошивке ругается на неверные результаты частот.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 13:47
Работа выполнена?
Так проводите инструментальный контроль, как и в любой сфере деятельности (строительство, машиностроение и т.д. и т.п.)
Проверяйте микроскопом качество пайки каждого контакта.
Проверяйте сопротивление.
Проверяйте осциллографом результат и т.д. и т.п.....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 14:48
com77 писал(а):
Работа выполнена?
так Raptor_3000 сомневается, так что в данном случае, про работу выполнена или нет трудно ответить.
ну а если дрмосы были заменены и частоты сброшены то ... может быть обвязка вплоть до электролитов после дросселя? а может и просто контроллер памяти?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 15:21
Если на что-то ругается при прошивке модифицированного VBIOS в maxwell - значит вы используете nvflash без отключённой для maxwell проверки подписей. Частоты nvflash не проверяет.
Вам нужна версия https://www.techpowerup.com/download/nv ... -bypassed/
С maxwell она работает, с более новыми - нет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 15:57
madking
Так и все тут будут сомневаться также :hi_hi_hi: если у вас нет стеклянного шара конечно))
Кто мешает ТС:
1) в запайке компонента уверен на 100% - там ведь мелочь мелкая и непропай одного контакта может иметь....
2) сопротивление в таких то точках такое-то и полностью идентично сопротивлению на рабочих фазах
3) Электролиты проверил - выпаял, esr и номиналы в норме.
4) Шим сигнал ровный , напряжение и частота работы шим соответствуют
А так это... мы тут все неуверены, но вроде... :hi_hi_hi:
Raptor_3000
Сопротивление по питанию ГПУ то какое ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:24
лучше когда два, и с размер арбуза, ну чтоб на верняка, но пока не осилил технику, пробую на кофейной гуще :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:59
Спасибо всем за ответы.
Получилось снизить частоты в биосе до 848 МГц на стоке и бусте карта работает стабильно. Фурмарк проходит тест в fullhd. Да производительность сильно упала(. Склоняюсь к неисправному чипу. т.к во время отключения карта пытается включиться, напряжение на чипе поднимется от мин до максимального и что важно в защиту не уходит! Других вариантов у меня нет, увы(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 12:55
была точно такая проблема точно с такой картой тоже на пониженных частотах работала а на стоковых при нагрузке вырубалась так дело было в пробое между информационными дорожками под дроселями гпу там очень маленькое растояние между ними и под нагрузкой я так понял пробивало. эти дорожки идут в шим и стоят паралельно контактам дроселя. я снял дроссели гпу по всем линиям и зеленой с уф все просушил все проблемы ушли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX-970 нет изо
manipulator
16 мар 2018, 17:17
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент Palit GeForce GTX 970
lantrung1983
23 сен 2019, 17:46
thanhnamvl86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb
Jeepers_Creepers
04 июн 2017, 15:50
Jeepers_Creepers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX 970 JetStream номинал конденсатора
long_int
17 фев 2020, 00:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент Palit GeForce GTX 970 JetStream
virus.tmn
17 июн 2019, 22:36
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
