Текущее время: 12 май 2024, 01:19
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент на чипе GK104-225-A2. Видюха ASUS GTX760
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 18:00
добрый вечер мастера. прошу оказать помощи мало опытному в таких делах)
интересуют несколько вопросов:
каков процент что чип жив (присутствуют сколы по углам).
и можно ли на пустые (подготовленные) места добавить память (процессор вроде бы имеет поддержку по 4гб памяти).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на чипе GK104-225-A2. Видюха ASUS GTX760
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 18:37
с таким сколом шансов мало, элемент на гпу - шунт по питанию, и от него ничего не зависит, на пустые места что-либо ставить бесполезно, так как они отключены в гпу (индекс а2)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 21:21
спасибо за ответ! если хоть маленький шанс есть что он может работать я попробую перекатать проц)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 21:48
а в чем проблема? если есть артефакты то скол дает о себе знать
если нет запуска то стоит смотреть питание
реболл всегда производится в последнюю очередь
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 01:42
На Kepler 4ГБ памяти набираются 16 модулями памяти в режиме GDDR5-16бит вместо 8ми модулей GDDR5-32бит. Это просто режим доступа памяти, а не лишние дорожки/блоки и т.п.
Наример вот https://3dnews.ru/820305 ASUS ROG Striker GTX 760 4GB - и там такой же GK104-225-A2
Так что A2 тут означает что-то другое.
Вообще маркировки довольно запутанные. К слову на 1080ti встречаются вариации с разными цифрами в позиции #: GP102-350-K#-A1 - и различие в этой цифре соотвествует тому в какой именно позиции из 12 отсутствует модуль памяти.
В живую видел как минимум 2 варианта - самый распространённый GP102-350-K1-A1 и на
MSI GTX 1080 Ti gaming X - GP102-350-K5-A1
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 15:09
Я сначала качнул чип и изображение нормализовалось, но после и вовсе пропало(. потом решил перекатать чип. я только только начинаю познавать сферу с чипами. вот и экспериментирую). Надо было память поднимать, но я не соизволил порыться в нете чуть подольше. Нашел какого то балбеса, который сказал качните чит и все будет норм!)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 15:47
Чем отличается тот, кто советует от того, кто следует этому совету? Тут ССЗБ.
И уж если чип повелся на прогрев, хоть до посинения его перекатывайте - все равно он останется трупом.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 17:34
В итоге то стало все норм, просто недолго.
А чтобы надолго и уверены что чип виноват(я несколько раз его шатаю чтобы окончательно убедиться) лучше без перекаток сразу другой ставить, сэкономите время.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на чипе GK104-225-A2. Видюха ASUS GTX760  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 18:02
Ясно. А вот как определить по точнее кто виновник артефактов чип или память??
Есть ли какие то симптомы?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
Ну что тут сказать. Уверен вы тоже были молодым и не опытным когда-то. Теперь в звании инженера в праве судить других людей)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемые гпу GK104
Zimmsky
03 сен 2018, 22:40
Zimmsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX770 2 штуки, ГПУ от GTX680 (GK104-400). Интересная особенность: на одной работает, на другой - нет
Technotron
04 мар 2020, 18:34
Technotron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны замеры сопротивлений рабочего снятого видеочипа GTX770 (GK104-425-A2)
Ralf_Turner
29 июл 2022, 11:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видюха труп помогите пж определить
Guls_pigeon
969
22 сен 2023, 18:23
Guls_pigeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код
X-Zes
04 июл 2022, 05:42
X-Zes Перейти к последнему сообщению
