Текущее время: 11 май 2024, 18:08
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на чипе GK104-225-A2. Видюха ASUS GTX760 Добавлено: 29 дек 2019, 01:42 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
intell2000 писал(а): на пустые места что-либо ставить бесполезно, так как они отключены в гпу (индекс а2) На Kepler 4ГБ памяти набираются 16 модулями памяти в режиме GDDR5-16бит вместо 8ми модулей GDDR5-32бит. Это просто режим доступа памяти, а не лишние дорожки/блоки и т.п. Наример вот https://3dnews.ru/820305 ASUS ROG Striker GTX 760 4GB - и там такой же GK104-225-A2 Так что A2 тут означает что-то другое. Вообще маркировки довольно запутанные. К слову на 1080ti встречаются вариации с разными цифрами в позиции #: GP102-350-K#-A1 - и различие в этой цифре соотвествует тому в какой именно позиции из 12 отсутствует модуль памяти. В живую видел как минимум 2 варианта - самый распространённый GP102-350-K1-A1 и на MSI GTX 1080 Ti gaming X - GP102-350-K5-A1
igils
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на чипе GK104-225-A2. Видюха ASUS GTX760 Добавлено: 30 дек 2019, 15:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Dyadya_vanya91 писал(а): Нашел какого то балбеса, который сказал качните чит и все будет норм Чем отличается тот, кто советует от того, кто следует этому совету? Тут ССЗБ. И уж если чип повелся на прогрев, хоть до посинения его перекатывайте - все равно он останется трупом.
alto
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на чипе GK104-225-A2. Видюха ASUS GTX760 Добавлено: 30 дек 2019, 17:34 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 17:50 Наличности на руках: 31.10
Сообщения: 29 Откуда: Belarus, Minsk
Dyadya_vanya91 писал(а): Я сначала качнул чип и изображение нормализовалось Dyadya_vanya91 писал(а): Нашел какого то балбеса, который сказал качните чит и все будет норм!) В итоге то стало все норм, просто недолго. А чтобы надолго и уверены что чип виноват(я несколько раз его шатаю чтобы окончательно убедиться) лучше без перекаток сразу другой ставить, сэкономите время.
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на чипе GK104-225-A2. Видюха ASUS GTX760 [РЕШЕНО] Добавлено: 30 дек 2019, 18:02 |
Сообщения: 98 Откуда: Казахстан
Ясно. А вот как определить по точнее кто виновник артефактов чип или память?? Есть ли какие то симптомы? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- igils писал(а): Чем отличается тот, кто советует от того, кто следует этому совету? Тут ССЗБ. Ну что тут сказать. Уверен вы тоже были молодым и не опытным когда-то. Теперь в звании инженера в праве судить других людей)
