Принесли данные ноут с проблемой не выключается при выключении просто черный экран и ноут работает ,полностью отключается после зажатия кнопки включения.при перезагрузке тоже самое. переустановил винду несколько раз разные версии.подкинул озу исправное.обновил биос из под биоса с помошью EZ Flash. поставил новый ссд и установил на него винду.заметил что когда переустонавливал при автоматической перезагрузке на этапе установки комп тупо зависал.В чем проблема кто знает?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus a53s (a53SC) не выключается
Добавлено: 06 янв 2020, 19:47
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Сейчас этот форум просматривают: asnegi, Yandex [BOT] и гости: 64
