Текущее время: 30 апр 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: Asus a53s (a53SC) не выключается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 18:23
Принесли данные ноут с проблемой не выключается при выключении просто черный экран и ноут работает ,полностью отключается после зажатия кнопки включения.при перезагрузке тоже самое. переустановил винду несколько раз разные версии.подкинул озу исправное.обновил биос из под биоса с помошью EZ Flash. поставил новый ссд и установил на него винду.заметил что когда переустонавливал при автоматической перезагрузке на этапе установки комп тупо зависал.В чем проблема кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Asus a53s (a53SC) не выключается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 19:47
viewtopic.php?f=58&t=97967
Как вариант.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a53sc sx436r (asus k 53sv rev 3.1) не включается
Iskander100
1254
15 июл 2019, 14:56
Iskander100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A53SC (K53SV r3.0) нет питания графики CPU и рестарт
AL._.EX
02 окт 2015, 21:16
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A53SC (K53SV rev 3.1) не переходит на питание от батареи
Chemistrick
1799
28 сен 2018, 08:21
Chemistrick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A53S problem it8572e
jorgitomayo
15 сен 2014, 08:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a53s (k53sv) Нет дежурки
sip
10 окт 2014, 14:11
Сейчас этот форум просматривают: ClaSSik, imctarget, kenzo2, napasnsk, sabitvrustam, ValentinGoldent и гости: 71
