Текущее время: 29 май 2024, 13:11
vach2015
Заголовок сообщения: ASUS K501UB (K501U) Не включается, греется 2N=2H Добавлено: 20 янв 2020, 14:57 |
Зарегистрирован: 19 янв 2020, 02:35 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 4 Откуда: Мосвка
При отключении батареи коротнул защёлкой контакты на плате, теперь при нажатии на кнопку вкл. сильно греется 2N=2H (нашёл информацию, что это RT8249C), также заметил, что коротят кондеры (см. вложение). Опыта и знаний маловато, прошу помощи в поиске неисправности (нашел сервис мануал, с указанием контрольных точек) с чего начать, стоит ли выпаять кондеры для прозвонки или отпаять какую нибудь перемычку?
vach2015
Заголовок сообщения: Re: ASUS K501UB (K501U) Не включается, греется 2N=2H Добавлено: 20 янв 2020, 19:51 |
Вложение: 20200120_185538.jpg На 8ой ножке (если я правильно посчитал..во вложении выделил стрелочкой) показывает 000,4 ома, на 3ей 39 кОм, на 13ой 0,710 мОм, на 18ой 16кОм, что дальше померить или это ШИМ вышла из строя?
vach2015
Заголовок сообщения: Re: ASUS K501UB (K501U) Не включается, греется 2N=2H Добавлено: 23 янв 2020, 02:24 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Не могу его (pl8701) найти, где он там стоит, ткните носом пжста
IG67
Заголовок сообщения: Re: ASUS K501UB (K501U) Не включается, греется 2N=2H Добавлено: 07 фев 2020, 15:07 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Добрый день! Пишу в данной теме так как ситуация аналогичная. Ноутбук ASUS K501U (плата K501UW) пришел с неисправностью, при подключении питания 19В сразу греется PU8701 ( RT8249CGQW), потребление от БП показывает 0,17A. Сделал замеры,короткого нигде нет, на RT8249C ; 3-я нога 39кОм, 13-я нога 860кОм, 8-я нога 9,6кОм, 18-я нога 16кОм. , на PL8701 (3VA) и PL8702 (5VS) короткого нет. Снял перемычки PJP8704 и PJP8702, попробовал подключить БП и все равно потребление 0,17A и греется RT8249C. Ничего не понимаю ведь обе нагрузки 3V и 5V отключил, короткого нет, а греется, обвязку RT8249C всю проверил по BoardView. Да забыл написать саму PU8701 ( RT8249CGQW) пробовал менять на TPS51225C, выходные мосфеты тоже менял.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: ASUS K501UB (K501U) Не включается, греется 2N=2H Добавлено: 07 фев 2020, 17:23 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
IG67 писал(а): 3-я нога 39кОм проц по RTC приплыл. Не звонится коротко - т.к. идет через диод.
Drost2013
Заголовок сообщения: Re: ASUS K501UB (K501U) Не включается, греется 2N=2H Добавлено: 08 фев 2020, 05:03 |
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 12:32 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 9 Откуда: Россия
vach2015 писал(а): На 8ой ножке (если я правильно посчитал..во вложении выделил стрелочкой) показывает 000,4 ома, очень мало. Должно быть в районе 10 ком.
Drost2013
Заголовок сообщения: Re: ASUS K501UB (K501U) Не включается, греется 2N=2H Добавлено: 08 фев 2020, 06:40 |
Сними дросель PL8701 и посмотри с какой стороны короткое , со стороны нагрузки или со стороны шимки. Вложение: 5.png
Drost2013
Заголовок сообщения: Re: ASUS K501UB (K501U) Не включается, греется 2N=2H Добавлено: 09 фев 2020, 10:23 |
armogun писал(а): нет доступа для просмотра вложений, даже под своими постами :) , прописью пишы не подалеку от шимки стоит дросель вот его и нужно снять
