Текущее время: 29 май 2024, 17:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K501UB (K501U) Не включается, греется 2N=2H
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 14:57
При отключении батареи коротнул защёлкой контакты на плате, теперь при нажатии на кнопку вкл. сильно греется 2N=2H (нашёл информацию, что это RT8249C), также заметил, что коротят кондеры (см. вложение). Опыта и знаний маловато, прошу помощи в поиске неисправности (нашел сервис мануал, с указанием контрольных точек) с чего начать, стоит ли выпаять кондеры для прозвонки или отпаять какую нибудь перемычку?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K501UB (K501U) Не включается, греется 2N=2H
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 15:22
Тестером посмотреть сопротивление на контактах 3, 13, 8, 18. И определить из-за чего ШИМ нагружается.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 19:51
На 8ой ножке (если я правильно посчитал..во вложении выделил стрелочкой) показывает 000,4 ома, на 3ей 39 кОм, на 13ой 0,710 мОм, на 18ой 16кОм, что дальше померить или это ШИМ вышла из строя?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 00:11
PL8701 снимай, смотри с какой стороны КЗ.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 09:46
КЗ по основным силовым +3.3 В.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 02:24
Dag_ZhiEst' писал(а):
Не могу его (pl8701) найти, где он там стоит, ткните носом пжста
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 09:30
Если не затруднит, не жалко, дайте ссылку на схему платы ноута
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 09:47
viewtopic.php?f=250&t=340&p=297462&hilit=%2Ak501u%2A#p297462
вот есть repair guide
Но в принципе тебе для того, чтобы найти дроссель не нужна схема. Скачай даташит на ШИМ и вызвони дорожки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 15:07
Добрый день! Пишу в данной теме так как ситуация аналогичная. Ноутбук ASUS K501U (плата K501UW) пришел с неисправностью, при подключении питания 19В сразу греется PU8701 ( RT8249CGQW), потребление от БП показывает 0,17A. Сделал замеры,короткого нигде нет, на RT8249C ; 3-я нога 39кОм, 13-я нога 860кОм, 8-я нога 9,6кОм, 18-я нога 16кОм. , на PL8701 (3VA) и PL8702 (5VS) короткого нет. Снял перемычки PJP8704 и PJP8702, попробовал подключить БП и все равно потребление 0,17A и греется RT8249C. Ничего не понимаю ведь обе нагрузки 3V и 5V отключил, короткого нет, а греется, обвязку RT8249C всю проверил по BoardView. Да забыл написать саму PU8701 ( RT8249CGQW) пробовал менять на TPS51225C, выходные мосфеты тоже менял.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 17:08
LDO3 (3-я нога rt8249c) - не просаживается? От этой линии получается +3v_ec (дежурка мульта). прозвони по бордвьюшке +3va_ec, проверь на короткое.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 17:23
IG67 писал(а):
3-я нога 39кОм
проц по RTC приплыл. Не звонится коротко - т.к. идет через диод.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 05:03
очень мало. Должно быть в районе 10 ком.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 05:11
сопротивление на дроселе цпу какое ? vcore
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 06:40
Сними дросель PL8701 и посмотри с какой стороны короткое , со стороны нагрузки или со стороны шимки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 20:11
нет доступа для просмотра вложений, даже под своими постами :) , прописью пишы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 21:04
Сталкивался с подобной проблемой, дело однозначно в дросселях. Заметь дроссели, думаю что один из них вышел из строя
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 10:23
не подалеку от шимки стоит дросель вот его и нужно снять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (K501UB) сбрасывается биос
Барзанукаев Ислам
22 янв 2019, 15:08
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (K501U) Не включается, сильный нагрев ШИМ в цепи 1.04В на видеочип
sakatgg
27 окт 2022, 23:34
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Asus K501UB I5
в форуме Куплю | Buy
vach2015
04 фев 2020, 06:59
Tele.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501UB-DM045T (K501UX REV 2.0) Нужен BIOS с чистыми ME
Sergeyrost
10 июл 2017, 14:10
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (ASUS K501UW) Не включается с батареей.
Ronin73
13 дек 2017, 18:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BeeDee, bolt8202, Dilovar.TJ, Itmasters, krugliy, oboje, SemSever, sietech, Singapur68, streft и гости: 19
