Текущее время: 27 апр 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: iMac A1418 (820-3302a) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 14:17
Принесли IMac с отсутствием ИЗО. Система охлаждения забита наглухо. При включении горят только два светодиода S5 Led и ALL_SYS_PWRGD Led. Напряжения и повергуды все присутствуют. Подкинул видеочип, все осталось прежним. Еще раз проверил напруги, оказывается пропустил одну. Нет «AXG Phase», хотя шим проца выдает повергуд. При включении, шимка не дает импульсов на драйвер этой фазы.
На этой плате, при наличии дискретной графики должна подниматься AXG Phase?
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-3302a) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 20:11
Проверь на подсветке короткого нет?
2 такие платы попали и обе КЗ по высокому подсветки матрицы.
Снял диод по выходу и появилось изо и 3 светодиод загорелся.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Если нужна маркировка могу глянуть по схеме.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 21:30
Проверял. Замыкания нет в подсветке. А сама матрица возвращает сигнал VIDEO_ON. Прошивку тоже менял. Остается не понятный шим питания проца и сам хаб.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 17:16
Могу посоветовать по схеме пробежаться и проверить основные напряжения.
Схема в доступе есть.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Вот такой бред каждый может написать. Могу посоветовать починить, наверное сломалось...
Увижу ещё такой бред, будут приняты меры...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
6216
16 сен 2017, 20:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac a1418 2013г (820-3588-A) нет изо и подсветки
в форуме Apple
alexNik
11
2578
12 май 2019, 11:05
alexNik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3302-A) Замена N13P-GS-W-KB-A2 на N13P-GS-A2 - мусор на изо
в форуме Apple
Chiptuner
08 июн 2020, 03:39
Chiptuner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 21.5 2014 A1418 (820-3302-A) Гонг есть Изо нету
в форуме Apple
mnml666
04 авг 2020, 20:24
Master-E Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
