Заголовок сообщения: iMac A1418 (820-3302a) нет ИЗО
Добавлено: 25 янв 2020, 14:17
Зарегистрирован: 19 фев 2013, 11:09 Наличности на руках: 2.02 Сообщения: 20 Откуда: Воронеж
Принесли IMac с отсутствием ИЗО. Система охлаждения забита наглухо. При включении горят только два светодиода S5 Led и ALL_SYS_PWRGD Led. Напряжения и повергуды все присутствуют. Подкинул видеочип, все осталось прежним. Еще раз проверил напруги, оказывается пропустил одну. Нет «AXG Phase», хотя шим проца выдает повергуд. При включении, шимка не дает импульсов на драйвер этой фазы. На этой плате, при наличии дискретной графики должна подниматься AXG Phase?
vitalyz
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-3302a) нет ИЗО
Проверь на подсветке короткого нет? 2 такие платы попали и обе КЗ по высокому подсветки матрицы. Снял диод по выходу и появилось изо и 3 светодиод загорелся. ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- Если нужна маркировка могу глянуть по схеме.
Usto
Добавлено: 25 янв 2020, 21:30
Проверял. Замыкания нет в подсветке. А сама матрица возвращает сигнал VIDEO_ON. Прошивку тоже менял. Остается не понятный шим питания проца и сам хаб.
vitalyz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
