Текущее время: 27 апр 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: HP 635 (Chicago_br_hpc mv_mb_v2) Не выключается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 09:19
Добрый день! Прошу помощи.Поступил в ремонт HP 635,в котором проживали тараканы.После отмывки,сушки корпуса и платы,замены шим дежурки,двух ключей по USB и FCH,плата ожила.Но есть одна проблема: при выключении через меню "пуск",происходит зависание.Выключить можно удержанием кнопки включения или обесточиванием платы.Плата с номером#661339-001. На форуме есть фото этой платы.Согласно фото мульт должен стоять IT8518E CXS. Стоит CXA.Может ли это являться причиной этой "болячки", или причина в другом? Плата несколько раз осмотрена под микроскопом,но повреждений не обнаружено.Пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: HP 635 (Chicago_br_hpc mv_mb_v2) Не выключается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 09:50
у ITE первых 2 символа в ревизии критичны - СХ. По поводу зависания - что угодно из периферии или сама винда. Недавно встречал на компаке 615 на вин ХП аналогичный глюк - зависание на экране завершение работы. с тестовой виндой все ок
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 10:06
Зависает независимо от ОС. Даже при загрузке с флехи - тоже самое.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 10:16
В большинстве случаев когда включается нормально, а выключается ненормально и система ни причем, виноваты юг или сеть, и все что с ними связано.
P.S. Это не аксиома, а просто статистика. :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 10:31
Спасибо.Буду пробовать.Возможно новый FCH не совсем "новый".
 Заголовок сообщения: Re: HP 635 (Chicago_br_hpc mv_mb_v2) Не выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 19:35
Тему закрываю.Заменил плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) Выключается при перегреве
garmowkin
15
3061
01 ноя 2018, 19:37
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) ищу схему, или что то похожее
Dimasik
08 июн 2018, 13:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нужна схема
shahboztjk
06 авг 2014, 14:57
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса
valgus
6543
21 окт 2014, 16:31
valgus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7, sergey0102, sys-adm2010 и гости: 40
