Текущее время: 27 апр 2024, 16:25
nik751
Заголовок сообщения: HP 635 (Chicago_br_hpc mv_mb_v2) Не выключается Добавлено: 28 янв 2020, 09:19 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Добрый день! Прошу помощи.Поступил в ремонт HP 635,в котором проживали тараканы.После отмывки,сушки корпуса и платы,замены шим дежурки,двух ключей по USB и FCH,плата ожила.Но есть одна проблема: при выключении через меню "пуск",происходит зависание.Выключить можно удержанием кнопки включения или обесточиванием платы.Плата с номером#661339-001. На форуме есть фото этой платы.Согласно фото мульт должен стоять IT8518E CXS. Стоит CXA.Может ли это являться причиной этой "болячки", или причина в другом? Плата несколько раз осмотрена под микроскопом,но повреждений не обнаружено.Пните в нужном направлении.
nik751
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (Chicago_br_hpc mv_mb_v2) Не выключается Добавлено: 28 янв 2020, 10:31 |
Edn писал(а): виноваты юг или сеть Спасибо.Буду пробовать.Возможно новый FCH не совсем "новый".
