Текущее время: 28 апр 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: HP - 15-r181n (LA-A992P) Нет Старта
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 13:20
День добрый уважаемые мастера!
Ноут при подключении ЗУ - выдает 3,3в на кнопку, Дежурки нет - по схеме не смог понять дежурки до старта или после?
LDO3 и LDO5 есть. LID_SW есть. Нет в мульте EC_ON - она отвечает за дежурки не мог понять. Что делать, подскажите пожалуйста, что я пропустил?
Что делал: Шил Биос и EC, менял мульт результат тот же... Заранее Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP - 15-r181n (LA-A992P) Нет Старта
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 13:39
чтобы поднялась силовая дежурка, мульт должен поднять mainpwon и еc_on.
А чтобы он это сделал, ему нужны adp_id, vcin1_ph, vcin2_ph, acin.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 13:43
Спасибо проверю. А ACIN который на чаргере или EC_ACIN?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 13:50
Это один и тот же сигнал, не смотря на диод.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 15:20
не могу на плате найти vcin0_ph, vcin1_ph - так как на плате нет наминалаю МБ есть боардвю?
Все нашел. acin - 3v, vcin0_ph - 3v, vcin1_ph - 200mv, ADP_ID - 1.3v
---------- Добавлено спустя 54 минуты 56 секунд: ----------
Решил проблему заменив Разъем зарядника! Спасибо вам огромное за помощь! Разъем замыкал 19в с adp_id.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 250G3 (ZS050 LA-A992P) нет старта
armen221081
07 июл 2019, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r157nr (ZSO50 LA-A992P rev: 1.0) Ищу БИОС
kinq
22 июл 2015, 19:10
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на LA-A992P rev:1.0
NHalykov
4727
29 мар 2016, 11:58
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A992P) не поднимаются питания
vaterlou
2980
02 апр 2016, 16:54
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r155nr (LA-A992P REV:1.0) Не стартует процессор (haswell)
tipman
4231
05 апр 2016, 01:05
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ayad, juangregorio, vladimir-k и гости: 59
