День добрый уважаемые мастера! Ноут при подключении ЗУ - выдает 3,3в на кнопку, Дежурки нет - по схеме не смог понять дежурки до старта или после? LDO3 и LDO5 есть. LID_SW есть. Нет в мульте EC_ON - она отвечает за дежурки не мог понять. Что делать, подскажите пожалуйста, что я пропустил? Что делал: Шил Биос и EC, менял мульт результат тот же... Заранее Спасибо!
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP - 15-r181n (LA-A992P) Нет Старта
Добавлено: 02 фев 2020, 13:39
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
чтобы поднялась силовая дежурка, мульт должен поднять mainpwon и еc_on. А чтобы он это сделал, ему нужны adp_id, vcin1_ph, vcin2_ph, acin.
fredy-87
Сейчас этот форум просматривают: kasianus и гости: 50
