Текущее время: 10 июн 2024, 22:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell 5737 (LA-9984p r1.0) Нет изображения, иногда есть Добавлено: 08 фев 2020, 16:20 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54
Сообщения: 896 Откуда: UA
RedSun35 писал(а): вам что сложно его к любой плазме подключить? там есть hdmi А вариант что любой плазмы с hdmi просто нет не рассматривается ? tachkarus писал(а): понажимал на видео.. появилось изо вроде как с полосами.. Проблема может быть в видеопамяти например. Причём не обязательно отвал.
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: Dell 5737 (LA-9984p r1.0) Нет изображения, иногда есть Добавлено: 08 фев 2020, 16:51 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.02
Сообщения: 76 Откуда: Вологда
tachkarus писал(а): если транслятор или катушка мешает выдать изо - на внешку при этом будет кино? какая катушка? что за транслятор) подключить его к hdmi нужно для того что бы исключить преждевременное шевеление там где оно пока что не нужно) если картинка появиться через hdmi то будет понятно то что дело не в видео чипе) а в компонентах которые отвечают за картинку на матрицу. и если вы все таки будете подключать, то сделайте это с подключенной матрицей если ничего не произойдет то попробуйте с отключенной.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell 5737 (LA-9984p r1.0) Нет изображения, иногда есть Добавлено: 10 фев 2020, 14:31 |
kkv писал(а): проверить есть инит или нет тоже можно без всякого изо на матрице или внешке. Можно то и без всякого, но как Вы будете дальше всё проверять ? Изо нет, инит есть. tachkarus писал(а): Очень редко., может включится и выдает на экране такую картинку Как по мне нужно выяснить когда изображение выводится на матрицу. Для начала неплохо бы замерить напряжения (процессора, памяти и т.д.). И вопрос относительно блока питания - Вы используете оригинальный БП ?
kkv
Заголовок сообщения: Re: Dell 5737 (LA-9984p r1.0) Нет изображения, иногда есть Добавлено: 10 фев 2020, 14:45 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,063.97
Сообщения: 1162 Откуда: тольятти
Dima08h писал(а): Можно то и без всякого, но как Вы будете дальше всё проверять ? Изо нет, инит есть. тогда берем мультиметр и делаем замеры на разъеме LVDS или eDP что там установлено.
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: Dell 5737 (LA-9984p r1.0) Нет изображения, иногда есть Добавлено: 10 фев 2020, 18:00 |
tachkarus писал(а): ..инит - вы имеете в виду через переходник (HDMI-VGA) подключить к монитору и по индикатору смотреть получил ли сигнал монитор?
смотреть будет ли там картинка. ---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ---------- какой у вас там транслятор? этот RTD2136R?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell 5737 (LA-9984p r1.0) Нет изображения, иногда есть Добавлено: 10 фев 2020, 18:41 |
tachkarus писал(а): Вот только что два раза включился., на третий раз уже нет.. платы даже не касался при этом.. Если подключить флешку или жёсткий диск загружается нормально ?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell 5737 (LA-9984p r1.0) Нет изображения, иногда есть Добавлено: 10 фев 2020, 18:53 |
tachkarus писал(а): загружается, вот только что включил дал изо и вместо темного фона синий и с небольшими еле заметными полосами., текст читался хорошо. Можно фото ? Дискретное видео есть ?
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: Dell 5737 (LA-9984p r1.0) Нет изображения, иногда есть Добавлено: 10 фев 2020, 19:19 |
kkv писал(а): тогда берем мультиметр и делаем замеры на разъеме LVDS или eDP что там установлено. http://datasheetcafe.databank.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/02/RTD2136R.pdf ---------- Добавлено спустя 27 минут 56 секунд: ---------- и попробуйте) когда у вас на матрице, рябит какие то полосы или синий экран, подключить внешний монитор, и если на нем все хорошо в этот момент то дело или в матрице или в RTD2136R или в обвязке компонентов, допустим через которые идет LVDS.
