Текущее время: 29 май 2024, 12:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Dell 5737 (LA-9984p r1.0) Нет изображения, иногда есть
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:55
Включается, подсветки нет, видно что темнеет дисплей (какая то реакция) Очень редко., может включится и выдает на экране такую картинку.. Подскажите в чем может быть дело. (Блок вроде проверенный, не один ноут на нем подключал) ..что то со средним контактом может быть..
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5737 (LA-9984p r1.0) Нет изображения, иногда есть
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:38
Видимо ему не нравится мощность Сетевого Адаптера! Для i7 вроде 19.5V 4.62A такое должно быть зарядное!
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Средний как раз определят его мощность!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:45
у меня достаточно большой блок, правда уже относительно от старого HP, 18.5в 6,5А
Попробовать другой блок как вариант.,
Бывает такое что не правильно определяет по каким то причинам?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:45
Блок питания нужен именно Dell. То что у HP похожий разъём не делает его применимым для всех. У Dell стоит dallas, у HP резистор.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:48
ясно, спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:50
Нет изображения или нет подсветки? не совсем понял из описания проблемы. Если нет подсветки проверить шлейф матрицы, саму матрицу. Если нет изображения может быть отвал видюхи или моста, попробуй надавить на чип при включении, иногда становится ясно. Недавно был такой дел видюха отвалилась.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 22:10
а что от акб? все так же? заряд индикации есть при подключении блока питания? если она разряжена попробуйте без батареи, подключите к внешнему монитору и посмотрите осталась эта проблема или нет, а про предупреждение в 90w то жмете Enter и все, но ноутбук будет работать не корректно к примеру процессор может всегда быть в стоке и не разгоняться до максимальной частоты, поможет только оригинальный блок питания dell :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:12
понажимал на видео.. появилось изо вроде как с полосами.. еще раз пробовали никак.. шевельнул чип - не помогло.. прогрел транслятор - тихо.. подкинуть на внешку нет возможности, там hdmi
..банально может дело в шлейфе конечно.. хоть бери все заказывай и ставь по очереди
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
у транслятора стоит катушка.. она при этом посвистывает..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 16:16
вам что сложно его к любой плазме подключить? там есть hdmi
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
а потом уже чип шевелить
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 16:20
от нажатия на чип с полосами но выдал ведь что то.. вот руководствуясь этим решил прогреть. На внешку подкину, отпишусь
А вариант что любой плазмы с hdmi просто нет не рассматривается ?
Проблема может быть в видеопамяти например. Причём не обязательно отвал.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 16:21
согласен, думал об этом. Как это диагностировать? Определить ..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
если транслятор или катушка мешает выдать изо - на внешку при этом будет кино?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
настораживает её свист (катушки у трансляятора)., даже при откинутом шлейфе матрицы..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 16:51
какая катушка? что за транслятор) подключить его к hdmi нужно для того что бы исключить преждевременное шевеление там где оно пока что не нужно)
если картинка появиться через hdmi то будет понятно то что дело не в видео чипе) а в компонентах которые отвечают за картинку на матрицу.
и если вы все таки будете подключать, то сделайте это с подключенной матрицей если ничего не произойдет то попробуйте с отключенной.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 14:02
Подключал через HDMI к телевизору - сигнала нет (с шлейфом и без)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 14:12
а почему оно должно быть. не все материнки выводят изо на внешку с отключенным шлейфом. переходник есть HDMI-VGA. уж это можно поиметь в место плазмы. и проверить есть инит или нет тоже можно без всякого изо на матрице или внешке.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 14:31
Можно то и без всякого, но как Вы будете дальше всё проверять ? Изо нет, инит есть.
Как по мне нужно выяснить когда изображение выводится на матрицу. Для начала неплохо бы замерить напряжения (процессора, памяти и т.д.). И вопрос относительно блока питания - Вы используете оригинальный БП ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 14:45
тогда берем мультиметр и делаем замеры на разъеме LVDS или eDP что там установлено.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 17:11
Да, блок питания оригинальный Dell
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
..инит - вы имеете в виду через переходник (HDMI-VGA) подключить к монитору и по индикатору смотреть получил ли сигнал монитор?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 18:00
смотреть будет ли там картинка.
---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ----------
какой у вас там транслятор? этот RTD2136R?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 18:14
все верно 2136er
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
(напряжения процессора памяти все это присутствует)
Вот только что два раза включился., на третий раз уже нет.. платы даже не касался при этом..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 18:41
Если подключить флешку или жёсткий диск загружается нормально ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 18:48
загружается, вот только что включил дал изо и вместо темного фона синий и с небольшими еле заметными полосами., текст читался хорошо...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 18:53
Можно фото ? Дискретное видео есть ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 19:01
Дискретное есть.. немного пошевелил шлейф у разьема на палате lvds синева пропала.. Зафиксировал шлейф в том положении когда изо - как должно быть.. с кнопки выключил - сразу же включил - изо уже нет..
Может это шлейф банально мозги полощет, тогда почему нет на внешку? Может внешку с клавы надо запускать.. Буду пока смотреть в сторону шлейфа..
---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ----------
мистика какая то.. включаться все идеально показывает ., двигаю шлейф как угодно в разные стороны никаких помех, индикатор мигает картинка обновляется, в спокойном состоянии выкл - включаю -пусто.. и так сколько угодно., пока блок не вытащишь.. и может повезет это редко -появится изо
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
транслятор в принципе вообще в нормальной работе должен греться - нагреваться? В моем случае есть нагрев, не большой но есть..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 19:19
http://datasheetcafe.databank.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/02/RTD2136R.pdf
---------- Добавлено спустя 27 минут 56 секунд: ----------
и попробуйте) когда у вас на матрице, рябит какие то полосы или синий экран, подключить внешний монитор, и если на нем все хорошо в этот момент то дело или в матрице или в RTD2136R или в обвязке компонентов, допустим через которые идет LVDS.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 12:58
Хорошо, спасибо, попробую отпишусь..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 13:43
Cейчас уже на матрице не рябит.. это видимо контакт был плохой в разьеме lvds на материнке, включается на 5й раз примерно, в этот момент через переходник HDMI DVI изо на внешке нет..
биос правда еще не шил..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 20:53
Прошу прощения за некропостинг, но все же часто темы остаются не раскрытыми и не закрытыми). В поисках решения проблемы набрел на эту тему. В общем пришел такой же ноут с такими же симптомами, включается, нет изображения, а иногда есть на 10 или 15 раз грубо говоря. В общем откинул питание дискретки pl802 и ноут стал давать изо регулярно! Дискретка сдохла и не давала старт
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 21:22
Да, все верно, у меня тем же решилось, заменил дискретное видео, отдал.
 ! igils писал(а):
тему закрывайте тогда!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC?
в форуме Dell
zobally
15
2913
01 июн 2019, 12:04
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5737 (VBW11 La-9984p rev.1.0(a00)) нет изображения
в форуме Dell
omenwolf
2061
17 апр 2019, 09:50
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5737 (la-9984p) залит
в форуме Dell
mysqle
3640
25 авг 2015, 04:00
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5737-7093 (la-9984p rev:1.0) Не включается
в форуме Dell
oleg1264
20 дек 2015, 11:13
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5737 (La-9984p) КЗ нет дежурки
в форуме Dell
boss-ld
05 сен 2016, 12:30
Сейчас этот форум просматривают: donnoan, leonader и гости: 12
