Текущее время: 19 май 2024, 23:34
dinns
Заголовок сообщения: K46CM (K46CV rev 2.0) Восстановить SKU, WinKey, SN, MAC Добавлено: 19 фев 2020, 20:38 |
Сообщения: 27 Откуда: Москва
Доброго всем времени суток. Есть ноут ASUS K46CM, по мимо всего прочего в нем сгорела флешка БИОС. Как зашить все номера обратно? Google напомнил мне про фирменную утилиту BT2.EXE. Восстановить MAC и серийный номер удалось легко, ибо есть информация как и они на корпусе присутствуют. А как теперь восстановить SKU, UUID и где их можно найти? Может ли что-нибудь из этого быть на стикере, приклеенном к слоту памяти? Как зашить обратно в БИОС ключ оригинальной Windows, с боем выдранный из системных файлов Windows?
_________________ ========++++++++========--------////*\\\\========++++++++======== ТЕРМОПРО ИК-650про; SVOD3; ENTTv2; MiniPro TL866A; Postal3; Vertyanov JIG V3; осциллограф DSO5102P
kardan266
Заголовок сообщения: Re: K46CM (K46CV rev 2.0) Восстановить SKU, WinKey, SN, MAC Добавлено: 19 фев 2020, 21:20 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 84 Откуда: Tomsk
нету там SKU, UUID - это не НР серийник восстановил? вот и молодец дальше по вот этой ссылке учешься. P.S. и сомневаюсь я что там флеха биоса сгорела
dinns
Заголовок сообщения: Re: K46CM (K46CV rev 2.0) Восстановить SKU, WinKey, SN, MAC Добавлено: 19 фев 2020, 21:48 |
Azazehl Все свободно лежащие в интернете дампы не содержат данных DMI. А раз так, то какие адреса ковырять не понятно.
kardan266 А вот DMIEDIT от AMI говорит, что есть, и подсвечивает эти строки зелёным, но что туда не вводил, ругается "format incompatable". С тем, что удалось восстановить винда всё время находит новые устройства и не активируется родным ключом. А Макрониксовская флеха действительно мертва.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: K46CM (K46CV rev 2.0) Восстановить SKU, WinKey, SN, MAC Добавлено: 19 фев 2020, 22:44 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
dinns писал(а): Все свободно лежащие в интернете дампы не содержат данных DMI все там есть в том числе на этом форуме dinns писал(а): С тем, что удалось восстановить винда всё время находит новые устройства и не активируется родным ключом. это вам, батенька, ME чистый надо было, или инженерный F1. А не активируется, потому что либо ключ не тот/не там, либо редакция виндоус неправильно подобрана
dinns
Заголовок сообщения: Re: K46CM (K46CV rev 2.0) Восстановить SKU, WinKey, SN, MAC Добавлено: 20 фев 2020, 00:42 |
Цитата: все там есть в том числе на этом форуме а нет у меня доступа к файлам на этом форуме. Дамп залит инженерный, взят с Монитора. Никаких последствий, характерных для "грязного МЕ" не наблюдается. С харда был заблаговременно снят образ с оригинальной ОС и с каждой новой прошивой флешки я его заново раскатываю. По моим рассуждениям: если все номера верные, то мастер поиска нового железа не должен запускаться и ОС должна быть в активированном состоянии. А за скрин - спасибо! Сейчас повторю в нех-редакторе с нужными значениями.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: K46CM (K46CV rev 2.0) Восстановить SKU, WinKey, SN, MAC Добавлено: 20 фев 2020, 12:40 |
dinns писал(а): а нет у меня доступа к файлам на этом форуме. 1 сообщение осталось. а еще есть вип на форуме dinns писал(а): А за скрин - спасибо! Сейчас повторю в нех-редакторе с нужными значениями. так-то могла не вся область DMI влезть на скрин, и ключа там точно нет, он сильно в другом месте
