Текущее время: 19 май 2024, 22:55
 Заголовок сообщения: K46CM (K46CV rev 2.0) Восстановить SKU, WinKey, SN, MAC
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 20:38
Доброго всем времени суток.
Есть ноут ASUS K46CM, по мимо всего прочего в нем сгорела флешка БИОС.
Как зашить все номера обратно?
Google напомнил мне про фирменную утилиту BT2.EXE.
Восстановить MAC и серийный номер удалось легко, ибо есть информация как и они на корпусе присутствуют.
А как теперь восстановить SKU, UUID и где их можно найти? Может ли что-нибудь из этого быть на стикере, приклеенном к слоту памяти?
Как зашить обратно в БИОС ключ оригинальной Windows, с боем выдранный из системных файлов Windows?
ТЕРМОПРО ИК-650про; SVOD3; ENTTv2; MiniPro TL866A; Postal3; Vertyanov JIG V3; осциллограф DSO5102P
 Заголовок сообщения: Re: K46CM (K46CV rev 2.0) Восстановить SKU, WinKey, SN, MAC
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 20:56
HEX-редактор и программатор в помощь. Адреса посмотреть можно в дампе от другого такого же ноута. В интернете их полно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:20
нету там SKU, UUID - это не НР
серийник восстановил? вот и молодец
дальше по вот этой ссылке учешься.
P.S. и сомневаюсь я что там флеха биоса сгорела
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:48
Azazehl
Все свободно лежащие в интернете дампы не содержат данных DMI. А раз так, то какие адреса ковырять не понятно.
kardan266
А вот DMIEDIT от AMI говорит, что есть, и подсвечивает эти строки зелёным, но что туда не вводил, ругается "format incompatable".
С тем, что удалось восстановить винда всё время находит новые устройства и не активируется родным ключом.
А Макрониксовская флеха действительно мертва.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 22:44
все там есть
в том числе на этом форуме
это вам, батенька, ME чистый надо было, или инженерный F1. А не активируется, потому что либо ключ не тот/не там, либо редакция виндоус неправильно подобрана
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 00:42
Цитата:
все там есть
:-) а нет у меня доступа к файлам на этом форуме.
Дамп залит инженерный, взят с Монитора. Никаких последствий, характерных для "грязного МЕ" не наблюдается.
С харда был заблаговременно снят образ с оригинальной ОС и с каждой новой прошивой флешки я его заново раскатываю.
По моим рассуждениям: если все номера верные, то мастер поиска нового железа не должен запускаться и ОС должна быть в активированном состоянии.
А за скрин - спасибо! Сейчас повторю в нех-редакторе с нужными значениями.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 12:40
1 сообщение осталось. а еще есть вип на форуме
:wo)(ll:
так-то могла не вся область DMI влезть на скрин, и ключа там точно нет, он сильно в другом месте
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 21:55
По какому адресу ключ живёт?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 08:46
viewtopic.php?f=35&t=30952
 Заголовок сообщения: Re: K46CM (K46CV rev 2.0) Восстановить SKU, WinKey, SN, MAC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 01:13
Всё получилось!!
Всё дело было в ошибке в серийнике! Должен начинаться с CBN0, а я вбил CBNO.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k46cm (k46cm rev 2.0) помогите опознать эементы
_Рустам_
01 сен 2016, 12:42
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K46cm (K46cm rev 2.0) Переделка в UMA
saneklinus
10 мар 2021, 15:05
saneklinus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K46CM (Asus K46CM) Помогите с BIOSом
Zuzik1978
29 янв 2016, 14:07
Zuzik1978 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K46CM (K46CM rev2.0) Завис, после лого чёрный экран
Line_power1
05 фев 2018, 12:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K46CM (K46CM rev2.0) нет инциализации
Дидар
1167
22 фев 2021, 10:43
Matrix252005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frankmnld, Hishnik, Yandex [BOT], Виктор1985 и гости: 27
