Текущее время: 21 май 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: PALIT GTX1080 DUAL OC помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 13:11
привет всем!
прастите за мои русский
есть карта
на L1 8.5 вольт и сопративление 107 ом, если не ошибоюсь сдесь должен быть 5 вольт
сопративление на астальных крупных дроселях в пределяж нормы.
на обратнои стороне нашёл сбытые элементы
если у кого есть такая карта помогите опознать элементы
хочу для начала разобраться с этим а потом с 107 ом
маркировка на u2 08=
в гугл нашёл вот это
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 52B-02.pdf
https://ibb.co/vHV3JqM
https://ibb.co/wd8nTZD
https://ibb.co/Q8Wpccd
https://ibb.co/L9fqRgW
 Заголовок сообщения: Re: PALIT GTX1080 DUAL OC помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 13:32
3я стрелка и 3ий посчёту резистор 38кОм, первые два это кондёры, стоят параллельно, карта должна дать дать кино и без них (если проблема только в этом)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 14:21
спасибо вам агромное впаял сопративление 37К напряжение стало 4.85в потом последовательно дабавил 1К и стало 4.99В все напряжения появились кроме питание видеочипа
источником низкого сопративления было контроллер питания поменял и всё
картинку дала
картачка было в печке :D
полимерные конденсаторы были вздутэ и в кз :D
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 14:48
ничего не поделать, "кто на что учился". Мне приносили видюхи из преисподней печей, фенов, станций, где транзистор просто в кз был, думали он вылечится и из кз выйдет...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p775tm1 (gtx1080) (gtx1080) опознать номинал резисторов
в форуме Clevo
Rebrov13
26 мар 2020, 15:35
Rebrov13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT GTX1080 DUAL 8G GDDR5X 256 BIT DVI 3-DP HDMI
Pandemonium6
02 сен 2021, 11:11
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx1080 dual oc 8g хелп с оторванными элементами
zettabyte
27 авг 2018, 13:53
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1080 dual oc (помогите опознать элементы)
DIMA_GPU
19
1790
14 окт 2021, 13:47
micha_ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1050Ti dual 4gb. Помогите опознать элементы
akklex
24 янв 2022, 15:37
CatSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Аверкеев, feedme, manjak, Pechorin, pEEp, stasdenis и гости: 29
