привет всем! прастите за мои русский есть карта PALIT GTX1080 DUAL OC на L1 8.5 вольт и сопративление 107 ом, если не ошибоюсь сдесь должен быть 5 вольт сопративление на астальных крупных дроселях в пределяж нормы. на обратнои стороне нашёл сбытые элементы если у кого есть такая карта помогите опознать элементы хочу для начала разобраться с этим а потом с 107 ом маркировка на u2 08= в гугл нашёл вот это https://www.richtek.com/assets/product_ ... 52B-02.pdf
Заголовок сообщения: Re: PALIT GTX1080 DUAL OC помогите опознать элементы
Добавлено: 20 фев 2020, 13:32
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78 Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
3я стрелка и 3ий посчёту резистор 38кОм, первые два это кондёры, стоят параллельно, карта должна дать дать кино и без них (если проблема только в этом)
giorgiisme
спасибо вам агромное впаял сопративление 37К напряжение стало 4.85в потом последовательно дабавил 1К и стало 4.99В все напряжения появились кроме питание видеочипа источником низкого сопративления было контроллер питания поменял и всё картинку дала картачка было в печке :D полимерные конденсаторы были вздутэ и в кз :D
clockerkz
Добавлено: 20 фев 2020, 14:48
ничего не поделать, "кто на что учился". Мне приносили видюхи из преисподней печей, фенов, станций, где транзистор просто в кз был, думали он вылечится и из кз выйдет...
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 36
