Текущее время: 30 апр 2024, 22:28
Doom59
Заголовок сообщения: 5552g (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 26 фев 2020, 12:34 |
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87
Сообщения: 194 Откуда: Рф
Всем доброго времени. Принесли ноут на замену чипа (кто-то чип грел, после прогрева оный отжил некоторое время) чип поменял - ситуация не изменилась. Все напряжения присутствуют и в норме, старт есть но нет изо. Грешил на север или юг но наткнулся на данную ветку viewtopic.php?f=59&t=71660 У меня похожая ситуации - при очередном замере питания флешки экран загорелся белым и ноут потух флешку поменял на mx25l1605d Куда можно копнуть, полагаю вчип, север и юг целы. Или всетаки нельзя f16-100hip заменить этой флешкой?
Последний раз редактировалось Doom59 26 фев 2020, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Заголовок сообщения: Re: 5552g (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 26 фев 2020, 17:44 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,072.69
Сообщения: 2759 Откуда: Togliatti
Doom59 писал(а): Куда можно копнуть, полагаю вчип, север и юг целы. Копнуть в сторону ведра наверное. На основании чего вы делаете предположения. У вас ноль диагностики, просто замена чипов (непонятно каких) на какие-то другие.
LanDLorD
Заголовок сообщения: Re: 5552g (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 26 фев 2020, 19:15 |
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 15:22 Наличности на руках: 60.00
Сообщения: 46 Откуда: Волгодонск
Doom59 писал(а): кто-то чип грел, после прогрева оный отжил некоторое время Это используется как диагностика, так что смело чип на замену.
Doom59
Заголовок сообщения: Re: 5552g (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 27 фев 2020, 09:31 |
Ну и срач же вы развели уважаемые gmosin писал(а): если после прогрева оный отжил некоторое время- то либо пайка ваша, либо новый чип- не новый Вы о чем вообще? читайте внимательнее.... Doc писал(а): Копнуть в сторону ведра наверное Спасибо за совет, а главное дельный gmosin писал(а): тем более мы не знаем какой чип он поставил 216-0774007 заменен на 216-0774007,что логично. Чип из партсдиректа, не реболл) LanDLorD писал(а): Это используется как диагностика, так что смело чип на замену. Doom59 писал(а): чип поменял - ситуация не изменилась Для тех кто в танке - вчип заменен после двукратного прогрева где-то в другой мастерской, чип поставлен новый. После замены картинки не появилось. При замере 2й ноги флешки ноут выключается. Иногда в сопровождении с белым экраном. На южном мосту(е) имеется небольшой скол, пока ждем юг со всеми любимого партса
Doc
Заголовок сообщения: Re: 5552g (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 27 фев 2020, 12:28 |
Doom59 писал(а): 216-0774007 заменен на 216-0774007,что логично. Логично писать это в первом же сообщении. А не "чип". Может вы север вообще меняли - он как бы первый кандидат всегда Doom59 писал(а): Чип из партсдиректа, не реболл) С партсом уже бывает неизвестно, что лучше. То ли новый перепил, то ли честный, но ребол ) Doom59 писал(а): Спасибо за совет, а главное дельный А смысл вам дельные давать. Посмотреть на посткарте, что происходит. Но ведь ее нет? Что вы там замеряете все на второй ноге флехи? Вряд ли вы осцил туда тыкаете или я ошибаюсь?) И все опять свелось к швырянию всех подряд мостов
Doom59
Заголовок сообщения: Re: 5552g (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 27 фев 2020, 13:09 |
Doc писал(а): А смысл вам дельные давать. Посмотреть на посткарте, что происходит. Но ведь ее нет? Что вы там замеряете все на второй ноге флехи? Вряд ли вы осцил туда тыкаете или я ошибаюсь?) И все опять свелось к швырянию всех подряд мостов Тут вы правы, оборудования не достаточно. Все смотрю в сторону хантека, придется таки в срочном порядке брать. Сейчас ничего не остается кроме как ждать юг и осцил
Artmax
Заголовок сообщения: Re: 5552g (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 04 мар 2020, 14:14 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
gmosin писал(а): на таких платах всегда переделываю на UMA и ставлю новый север 2001й, и предупреждаю что юг может сдохнуть. не стоит эта плата замены видеочипа. Как вариант проверить юг без замены и отсутствия пост карты и ослика ))))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Заголовок сообщения: Re: 5552g (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 27 мар 2020, 13:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Doom59 писал(а): Посты не бегут - 00 В качестве уточнения - посткарта компаловская, распаянная к JP7, обычная, распаянная к KB926 или обычная, вставленная в слот JMINI1 (WiFi)?
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: 5552g (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 29 мар 2020, 06:14 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
Doom59 писал(а): При замере 2й ноги флешки ноут выключается. Иногда в сопровождении с белым экраном. Вы чем меряете? Ц4353 с 20кОм/Вольт? Каким образом вы умудряетесь при измерении просадить SPI шину, причем, исходящий сигнал из флешки? А я предположу, как у вас это получается - при измерении вы просаживаете +3VS, от которого зависит +LCDVDD, отсюда и "белый экран". Вывод один: либо у вас очень "тупой" мультиметр и вы гасите +3VS через какую-либо подтяжку (их много, смотрите схему), либо у вас проблема с мультом, который вы гасите, касаясь EC_SI_SPI_SO. Как-то так.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5552g (LA-5911P) Нет изображения Добавлено: 29 мар 2020, 14:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Doom59 писал(а): Все напряжения присутствуют и в норме Какой проц стоит и какие на нем напряжения подымаются?
