Текущее время: 30 апр 2024, 16:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: 5552g (LA-5911P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 12:34
Всем доброго времени. Принесли ноут на замену чипа (кто-то чип грел, после прогрева оный отжил некоторое время)
чип поменял - ситуация не изменилась.
Все напряжения присутствуют и в норме, старт есть но нет изо. Грешил на север или юг но наткнулся на данную ветку viewtopic.php?f=59&t=71660
У меня похожая ситуации - при очередном замере питания флешки экран загорелся белым и ноут потух флешку поменял на mx25l1605d
Куда можно копнуть, полагаю вчип, север и юг целы. Или всетаки нельзя f16-100hip заменить этой флешкой?
Последний раз редактировалось Doom59 26 фев 2020, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 5552g (LA-5911P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 12:39
25 серия 16 объем! Смело пробуй!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 12:50
флешку поменял - все осталось так же
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:08
Doom59
юг тоже поменяли?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 15:34
Юг пока не стал трогать, жду новую флешку
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 17:40
в схеме на 37 станице написано MX25L1605DM2I-12G SOP 8P
если после прогрева оный отжил некоторое время- то либо пайка ваша, либо новый чип- не новый.....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 17:44
Копнуть в сторону ведра наверное. На основании чего вы делаете предположения. У вас ноль диагностики, просто замена чипов (непонятно каких) на какие-то другие.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 17:55
Андрей , да бесполезно всё это....даже в схему не смотрит, и тем более мы не знаем какой чип он поставил....
а вот Копнуть в сторону ведра - зачёт!
или менять все чипы.....на что клиент не согласен.....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 19:15
Это используется как диагностика, так что смело чип на замену.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 09:31
Ну и срач же вы развели уважаемые
Вы о чем вообще? читайте внимательнее....
Спасибо за совет, а главное дельный
216-0774007 заменен на 216-0774007,что логично. Чип из партсдиректа, не реболл)
Для тех кто в танке - вчип заменен после двукратного прогрева где-то в другой мастерской, чип поставлен новый. После замены картинки не появилось. При замере 2й ноги флешки ноут выключается. Иногда в сопровождении с белым экраном. На южном мосту(е) имеется небольшой скол, пока ждем юг со всеми любимого партса
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:28
Логично писать это в первом же сообщении. А не "чип". Может вы север вообще меняли - он как бы первый кандидат всегда
С партсом уже бывает неизвестно, что лучше. То ли новый перепил, то ли честный, но ребол )
А смысл вам дельные давать. Посмотреть на посткарте, что происходит. Но ведь ее нет? Что вы там замеряете все на второй ноге флехи? Вряд ли вы осцил туда тыкаете или я ошибаюсь?) И все опять свелось к швырянию всех подряд мостов
В сети
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:09
Тут вы правы, оборудования не достаточно. Все смотрю в сторону хантека, придется таки в срочном порядке брать.
Сейчас ничего не остается кроме как ждать юг и осцил
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 13:57
на таких платах всегда переделываю на UMA и ставлю новый север 2001й, и предупреждаю что юг может сдохнуть.
не стоит эта плата замены видеочипа.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 14:14
Как вариант проверить юг без замены и отсутствия пост карты и ослика ))))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 17:13
Artmax
ты прикололся типо?
Doom59 меняет видяху, а север зомби и юг тоже-диагностика -дунуть....
но при замене видика уже всё прогрелось, можно было 9000й видик воткнуть - он и дешевле, а толку-то......
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:32
Юг был со сколом поэтому было решение менять его. Посты не бегут - 00
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:55
север родной? если да то он 1й под замену до видяхи и юга в 90% случаев....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 18:37
Заменил уже все что возможно было заменить. Север, юг, видео. Проц тоже другой подкидывал Также был найден пробитый q59
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 23:32
Что по сопротивлению на дросселях чипов, что вы паяли? Проверяйте, Возможно не допаялись!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:24
Сетевая ( LAN ) не греется? Скидывать пробовали, биос шили?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:38
Doom59 писал(а):
Посты не бегут - 00
В качестве уточнения - посткарта компаловская, распаянная к JP7, обычная, распаянная к KB926 или обычная, вставленная в слот JMINI1 (WiFi)?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 06:14
Вы чем меряете? Ц4353 с 20кОм/Вольт? Каким образом вы умудряетесь при измерении просадить SPI шину, причем, исходящий сигнал из флешки? А я предположу, как у вас это получается - при измерении вы просаживаете +3VS, от которого зависит +LCDVDD, отсюда и "белый экран". Вывод один: либо у вас очень "тупой" мультиметр и вы гасите +3VS через какую-либо подтяжку (их много, смотрите схему), либо у вас проблема с мультом, который вы гасите, касаясь EC_SI_SPI_SO. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 14:17
Какой проц стоит и какие на нем напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 18:00
В конце концов не стал насиловать плату и взял донора, на него подкинул мост от измученной матери и все завелось. Полагаю таки партсдирект подлодили свинью с чипом. При запуске первой платы потребление скакало циклично от 0.7а до 1.5а
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552g (5911p) Нет изображения
tedman94
2458
30 янв 2016, 17:52
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5552g (la-5911p) Нет изображения на матрицу
Quashi
12
3268
05 сен 2018, 12:31
Quashi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (LA-5911P) Нет изображения по VGA
v_mathushchenko
28 июн 2020, 12:31
Andrei Binogradob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552g (La 5911p rev. 1.0) Нет изображения
mike030
1044
07 апр 2021, 11:42
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA-5911P Rev 1.0) нет изображения после перевода UMA
yllymah
22 сен 2021, 16:49
yllymah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kacher, kapann, notebookservice, ruv и гости: 40
