Текущее время: 19 май 2024, 14:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: x201e (x202e REV 2.0) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 13:03
Добрый, подскажите проблема следующая пришел ноут с другого сервиса изначально видимо был сломан разъем питания + возможно переплюсовка, заменён шим дежурки RT8239B и чарджер bq25a, входные транзисторы, после этого он завелся и сразу начал калиться хаб, хаб заменил, по итогу имеем сейчас есть реакция на кнопку включается и выключается дежурка 3.3 и 5 есть, шевеление на биосе есть(дамп зашит с чистым ме регионом),нет питалова проца на ногах rt8168b 9 нога Vcc - 0V, PVCC 37 нога - 0v, подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: x201e (x202e REV 2.0) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 19:25
кз, сгорели проходные резисторы.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 21:14
planetoxod сейчас посмотрел нету +5vs и + 3vs, а их нету потому что нету +12vs если я правильно понял
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 22:01
Правильно. Смотри Power On Sequence asus-n61jv-rev_2.0.pdf , на чём встаёт ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 23:10
planetoxod ну точно не появляется SUSC_EC# завтра буду смотреть всю последовательность до него, спасибо
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 13:33
planetoxod PM SUSB нету, хаб хреновый либо плохо сел?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 14:11
Смотри питания хаба , батарейку , клок 32кГц. А до есть всё ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 14:46
planetoxod до есть все, только этот ME_AC_PRESENT появляется высокий уровень и потом пропадает, клок молотит,,батарейка норм, а какие питалова должны приходить на хаб?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:36
PM_PWRBTN# проседает ? LID_SW# ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 16:20
planetoxodPM_PWRBTN# проседает - проседает, LID-SW есть
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 19:47
SLP_S3#_R ? PM_SUSB# в кз ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 15:15
560 ом оба
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 11:43
а PM_SUSC# ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 11:17
planetoxod 540-550 ом, хаб дохлый?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 11:34
DSWVRMEN , INTVRMEN, SM_INTRUDER#? Скорее да.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 11:56
обрыв
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:17
А в Вольтах ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 13:21
planetoxodDSWVRMEN , INTVRMEN - 3v, SM_INTRUDER - 2.8v
 Заголовок сообщения: Re: x201e (x202e REV 2.0) нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 13:29
Может хаб поменять.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 18:17
planetoxodзаменил хаб плата запустилась) спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x202e (x202e rev 2/0) не поднимаются питания проца
rilya
2285
22 сен 2015, 18:42
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X201E (X202E REV 2.0) Нет подсветки
mastermisha
13 янв 2015, 18:42
mastermisha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X201E (X202E REV 2/0) нет зарядки
nemo727
24 апр 2015, 11:34
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X201E (X202E REV 2) при нагрузке не заряжается
tolychik
13
4939
25 июл 2015, 11:30
tolychik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x201e (x202e main board rev. 2.0) нет старта.
AcroniS1990
29 июн 2016, 16:22
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, Chernig0v, Google [Bot], xikmat и гости: 21
