Текущее время: 19 май 2024, 16:09
tangen
Заголовок сообщения: x201e (x202e REV 2.0) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2020, 13:03 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 70.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 141 Откуда: Минск
Добрый, подскажите проблема следующая пришел ноут с другого сервиса изначально видимо был сломан разъем питания + возможно переплюсовка, заменён шим дежурки RT8239B и чарджер bq25a, входные транзисторы, после этого он завелся и сразу начал калиться хаб, хаб заменил, по итогу имеем сейчас есть реакция на кнопку включается и выключается дежурка 3.3 и 5 есть, шевеление на биосе есть(дамп зашит с чистым ме регионом),нет питалова проца на ногах rt8168b 9 нога Vcc - 0V, PVCC 37 нога - 0v, подскажите куда копать?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: x201e (x202e REV 2.0) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2020, 19:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
tangen писал(а): на ногах rt8168b 9 нога Vcc - 0V, PVCC 37 нога - 0v кз, сгорели проходные резисторы.
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: x201e (x202e REV 2.0) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2020, 15:36 |
tangen писал(а): а какие питалова должны приходить на хаб? PM_PWRBTN# проседает ? LID_SW# ?
tangen
Заголовок сообщения: Re: x201e (x202e REV 2.0) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2020, 15:15 |
planetoxod писал(а): SLP_S3#_R ? PM_SUSB# в кз ? 560 ом оба
tangen
Заголовок сообщения: Re: x201e (x202e REV 2.0) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2020, 11:56 |
planetoxod писал(а): DSWVRMEN , INTVRMEN, SM_INTRUDER#? обрыв
