Текущее время: 27 апр 2024, 14:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 19:44
Клаву выбросил. До промывки после залития иногда включалась
Как кнопку использую J6 перемычку возле разъема клавиатуры
Помыл, высушил. проверил плату всё на месте. Потребляет 0.1 ампер
Поднимается дежурка +5VALW и +3VALW. 3vl.(1.8 и другой дежурки не поднимается) На кнопке 3 в есть. Мультиконтроллер запитан
Пытался найти по последовательности запуска Power Sequence Black
на последовательности A5 стопорится ALW_PWRGD не идёт на мульт (88 нога мульта 0v) от ШИМА PU1901 LV5075AGQV и на этот ШИМ из всех EN приходит только EC_EN LV5075_PMIC_EN 3.3v остальные энеблы от мульта не приходят. EC_APU_ALWEN 0v на 34 ноге мульта, сопротивление на ноге 100 кОм
Короче мульт EN не выдает на дополнительные дежурки и соответственно сама ШИМ поднимает напряжения и не выдает GOOD
Вроде как получается мульт менять? или что то не так делаю
Может последовательность запуска изменилась схема от ревизии 0.2 у меня 1.0v короче втупился, мульта подкинуть нет, заказывать и шить
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 21:40
Мульт в нем не шьется случаем?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 02:10
Шьется, разъем под клаву с шагом 0.8 мм шлейф жду
И не уверен что прошивка слетела проблема то изначально то залитый ноут
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 21:44
Если до нажатия кнопки, то очень много. Что то полетело.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 08:01
Тепловизор показывал нагрев lan и контроллер заряда немного но сеть вроде в дежурке и должна быть запитана
Много ноутов наблюдал в дежурке 0.1 а
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 11:08
Не 0.1 А нормально, а 0.01А ибо 100мА это много, как тогда батарея будет там держать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:18
да. точно 0.01А. Мульт сниму гляну мож под ним что сгнило. раз 10 пересмотрел плату. с чего бы прошивке мульта слетаь и дохнуть мульту если включался до того как помыл
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 43 секунды: ----------
Под мультом тоже всё норм.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 14:15
шлейф пришел. мульт прошился и дамп считался. на кнопку так же не реагирует
есть смысл пробовать мульт менять если он шьется то он значит целый по идеи или часть может отвалиться. незнаю
стоит ITE8586
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 14:31
это значит, что у него целый флэш. Все остальное - как повезет.
Проверить ntc_v1, ntc_v2, lid#, acin, wrst#.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 14:56
Разбирайся с повергудами дежурки. Если мульт не увидит их, то процесс запуска прервется. Как у тебя.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 15:21
Замерил на мульте
66 нога мульта ntc_v1 - 2.95v
67 нога ntc_v2 - 2.95v
109 нога LID_SW# - 3.3 v
110 ACIN# - 3.3 v
14 WRST# - 3.3v
EC_RTCRST#_ON 3.3 тож есть
ntc_v что за сигнал? висит на дежурке +3VALW через резистор. сообщает мульту о наличие дежурки 3в?
Пробовать менять мульт?
APUALW_PWRGD - 0v
На микросхему дежурки PU602 мульт не присылает EN ноги 29,1, 11, 16, 31,36 я думал мож она просаживает EN поменял LV5075A не помогло
соответственно без EN не поднимается +0.95VALW, +1.8VALW, +1.2V
Из дежурки поднимается 3 и 5 в
так я сделал вывод что проблема в мульте. включал ноут я пинцетом через разъем клавы
---------- Добавлено спустя 14 минут 26 секунд: ----------
Мульт для дополнительной дежурки (+0.95VALW, +1.8VALW, +1.2V) не выдает EN (шим PU602 ноги ноги 29,1, 11, 16, 31,36 - 0v) и соответственно не выдаст PGOOD шим PU602 LV5075A или может я ошибаюсь в этом?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 16:31
или я что путаю?
нет.
LV5075A это pu1901. Короткого по ее выходам нет?
Замените мульт. Там будет видно.
u2 на всякий случай снимите.
Попробуйте кнопку novo#.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 17:23
Потому и не будет EN.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 18:19
+0.6VS 37 Ом. остальное в килоомах, по схеме это питание оперативки тут DDR4. Другой подкинуть нет
Оперативку вытащил, без неё так же нет реакции на кнопку. я не знаю 37 Ом для оперативки по 0.6 в это норма? первый раз с DDR4 ремонтирую
тож не проканало
не помогло
pu602 +3VALW её PGood фигню показывает то 0.5 в то 1 в. но при этом она выдает +5VALW. Я пробовал поставить резистор на подтяжку PR606, выдало 3v но по схеме это @ собака и на плате этого резистора не было
вторая дежурка PU601 PG тоже фигню выдает 1 вольт и резистора на подтяжку PR601 нет
подкинул резисторы на эти 2 шим pgood подтянулись 3в но мульту пофиг
Мульт закажу и проверю с новым
как LV5075A pu1901 выдаст PGOOD без если мульт не присылает на неё EN? замкнутый круг какой то
с остальной дежуркой 5 и 3 в впорядке
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 19:43
Извени, не досмотрел, что ALW_PWRGD не идет на мульт. И на PU1901 тоже не доходит, потому, что не установлен PR1905. Значит он не влияет на дальнейший запуск. EC_ON (в первом посте ошибочно обозвал его EC_EN) вроде есть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 21:24
EC_ON
я смотрел по последовательности запуска
Да EC_ON активный 3.3v. (A4, B4)
далее (1) это сигнал EC_APU_ALWEN по нулям который и должен запускать дополнительные дежурки на LV5075A pu1901
Никаких больше вариантов не вижу как менять мульт, жидкость попадала на мульт аж несколько ног почернело, заново припаивал
на неделе мульт придёт отпишусь о результатах
А нас счет оперативки ddr4 не в курсе это норм сопротивление? 37 Ом по 0.6 v
у меня нет другой ddr4 что б замерить
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 10:48
110 ACIN# - 3.3 v
110 это on_off, а 108 - ACIN# должен быть 0v
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 11:00
Ок. Перепроверю. Замучился уже с ним мог и попутать. Разве Acin должен быть 0?
Не часто у меня такие ремонты, acin же через резисторный делитель подключается, проверю
Буду за компом гляну
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 11:02
не должен.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 11:09
ACIN#, а вы проследите по схеме как он приходит на мульт и все вопросы отпадут, по поводу APUALW_PWRGD - 0v он поднимется после включения, не путайте его с alw_pwrgd, этот выдает дежурка 5в
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 11:30
ACIN# 108 нога 3.3 вольт. Идет от контроллера заряда ACIN и через резисторы идёт в мульт. с подтяжкой от +3VL с чего ему 0в быть?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 11:40
У вас если не установлен qe2, тогда да acin 3.3v, если установлен, тогда 0v.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 14:51
+5VLP доходит до 27 вывода?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 16:24
не установлен
да
Мульт уже заказал на следующей неделе придет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 01:14
Мульт заменил. прошил.потребление тока стало 0.01а не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 11:27
Один раз видел, что чарджер мешал мульту.
24780 с буквой S и без нее - не взаимозаменяемы.
Проверьте еще раз сигналы из постов выше.
И еще, я бы попробовал принудительно дать EN на LV5075 и проверить ее реакцию. 19В на ее 28н приходят?
Проверьте подтяжки по всем квадратным шинам, там их несколько. LV5075 - кроме всего прочего управляется по кв. шине.
Вполне возможно, что поговорив с ней, мульт решает не поднимать EN-ы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 12:05
LV5075 подал EN, вся дежурка поднялась
Смотрел тепловизором потребление (по нагреву)
есть на чарджер, мульте и сетевухи, сеть снял не помогло
Схема старая, смотришь сигналы не так реализованы нет на плате резисторов подтяжек на en. En который должен прийти на эту ШИМ с пульта через резистор на мульте притянуты на землю, а это 0вольт. и как он должен включать шим при неактивном en, нефига не понял.
Что как минимум должно с чарджера на мульт прийти?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 13:13
Проверьте, что на ADP_I.
3vl_ec_r, 112н ?
KSIx, KSOx проверить на замыквние.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 00:46
2.7v
3vl_ec_r, 112н ?
3.3v
кз нет
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 18:54
ADP_I 2.7v
если следовать ДШ, то ток потребления по В+ д.б. 6,75А (при выборке 40) либо 13,5А( при выборке 20) - задается программно.
Проверьте pr201, снимите pr219.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15ast (nm-b321) нет реакции на кнопку.
segaK_yar
22 мар 2022, 15:43
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15AST (nm-b321 rev 1.0) Нет реакции на кнопку
arseniy1991
910
12 фев 2023, 12:08
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 330-15AST (nm-b321) проблемы с дискретным видео
pcm-nn
1701
03 дек 2021, 14:36
japan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330-15ast (nm-b321) не открываются входные ключи
Sus256
17
2356
17 авг 2021, 12:13
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330-15AST (NM-B321 Rev:1.0) Нужен дамп
fred24
21 апр 2019, 10:12
fred24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, andrsol, arsed, okas44, pier77, Rayn и гости: 42
