Текущее время: 27 апр 2024, 17:07
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 08 мар 2020, 21:44 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Sanches524 писал(а): Потребляет 0.1 ампер Если до нажатия кнопки, то очень много. Что то полетело.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 мар 2020, 14:31 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Sanches524 писал(а): если он шьется то он значит целый это значит, что у него целый флэш. Все остальное - как повезет. Проверить ntc_v1, ntc_v2, lid#, acin, wrst#.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 мар 2020, 15:21 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
montekristo писал(а): ntc_v1, ntc_v2, lid#, acin, wrst#. Замерил на мульте 66 нога мульта ntc_v1 - 2.95v 67 нога ntc_v2 - 2.95v 109 нога LID_SW# - 3.3 v 110 ACIN# - 3.3 v 14 WRST# - 3.3v EC_RTCRST#_ON 3.3 тож есть ntc_v что за сигнал? висит на дежурке +3VALW через резистор. сообщает мульту о наличие дежурки 3в? Пробовать менять мульт? --- APUALW_PWRGD - 0v На микросхему дежурки PU602 мульт не присылает EN ноги 29,1, 11, 16, 31,36 я думал мож она просаживает EN поменял LV5075A не помогло соответственно без EN не поднимается +0.95VALW, +1.8VALW, +1.2V Из дежурки поднимается 3 и 5 в так я сделал вывод что проблема в мульте. включал ноут я пинцетом через разъем клавы ---------- Добавлено спустя 14 минут 26 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Разбирайся с повергудами дежурки. Если мульт не увидит их, то процесс запуска прервется. Как у тебя. Мульт для дополнительной дежурки (+0.95VALW, +1.8VALW, +1.2V) не выдает EN (шим PU602 ноги ноги 29,1, 11, 16, 31,36 - 0v) и соответственно не выдаст PGOOD шим PU602 LV5075A или может я ошибаюсь в этом?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 мар 2020, 16:31 |
Sanches524 писал(а): или я что путаю? нет. LV5075A это pu1901. Короткого по ее выходам нет? Замените мульт. Там будет видно. u2 на всякий случай снимите. Попробуйте кнопку novo#.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 мар 2020, 17:23 |
leopold1112 писал(а): Разбирайся с повергудами дежурки. Если мульт не увидит их, то процесс запуска прервется. Как у тебя. Потому и не будет EN.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 мар 2020, 18:19 |
montekristo писал(а): LV5075A это pu1901. Короткого по ее выходам нет? +0.6VS 37 Ом. остальное в килоомах, по схеме это питание оперативки тут DDR4. Другой подкинуть нет Оперативку вытащил, без неё так же нет реакции на кнопку. я не знаю 37 Ом для оперативки по 0.6 в это норма? первый раз с DDR4 ремонтирую montekristo писал(а): Попробуйте кнопку novo#. тож не проканало montekristo писал(а): u2 на всякий случай снимите. не помогло leopold1112 писал(а): Потому и не будет EN. pu602 +3VALW её PGood фигню показывает то 0.5 в то 1 в. но при этом она выдает +5VALW. Я пробовал поставить резистор на подтяжку PR606, выдало 3v но по схеме это @ собака и на плате этого резистора не было вторая дежурка PU601 PG тоже фигню выдает 1 вольт и резистора на подтяжку PR601 нет подкинул резисторы на эти 2 шим pgood подтянулись 3в но мульту пофиг Мульт закажу и проверю с новым leopold1112 писал(а): Потому и не будет EN как LV5075A pu1901 выдаст PGOOD без если мульт не присылает на неё EN? замкнутый круг какой то с остальной дежуркой 5 и 3 в впорядке
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 мар 2020, 21:24 |
leopold1112 писал(а): EC_ON я смотрел по последовательности запуска Да EC_ON активный 3.3v. (A4, B4) далее (1) это сигнал EC_APU_ALWEN по нулям который и должен запускать дополнительные дежурки на LV5075A pu1901 Никаких больше вариантов не вижу как менять мульт, жидкость попадала на мульт аж несколько ног почернело, заново припаивал на неделе мульт придёт отпишусь о результатах А нас счет оперативки ddr4 не в курсе это норм сопротивление? 37 Ом по 0.6 v у меня нет другой ddr4 что б замерить
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 27 мар 2020, 10:48 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,927.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
Sanches524 писал(а): 110 ACIN# - 3.3 v 110 это on_off, а 108 - ACIN# должен быть 0v
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 27 мар 2020, 11:02 |
Sanches524 писал(а): Разве Acin должен быть 0? не должен.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 27 мар 2020, 16:24 |
guar33 писал(а): У вас если не установлен qe2 не установлен leopold1112 писал(а): +5VLP доходит до 27 вывода? да Мульт уже заказал на следующей неделе придет
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 02 апр 2020, 00:46 |
montekristo писал(а): Проверьте, что на ADP_I. 2.7v montekristo писал(а): 3vl_ec_r, 112н ? 3.3v montekristo писал(а): KSIx, KSOx проверить на замыквние. кз нет
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 02 апр 2020, 18:54 |
Sanches524 писал(а): ADP_I 2.7v если следовать ДШ, то ток потребления по В+ д.б. 6,75А (при выборке 40) либо 13,5А( при выборке 20) - задается программно. Проверьте pr201, снимите pr219.
