Текущее время: 21 май 2024, 21:29
 Заголовок сообщения: MSI A6200 переодически зависает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 17:15
Доброго времени суток.
На руках данный аппарат, мать: MS-16811 ver1.1
Ноут переодически во время работы зависает, вернее проработав приблизительно полтара часа вырубает экран и начинает вращатся куллер на полных обаротах.
Если выключать с кнопки то после включения то-же самое.
При передергивании питания стартует и работает.
Зависает не зависимо как OS так и на тестах из под dos.
При этом температуры проца и моста вро ди бы нормальные.
Подскажите кто то сталкивался с таким поведением, что это может быть?
Есть подозрение на мост, как его проверить?
 Заголовок сообщения: Re: MSI A6200 переодически зависает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 18:11
Тестируете с HDD?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 20:14
Советую проверить литы в обвязке проца и в блоке питпния на предмет вздутия. далее снять плату харда и протереть контакты так как часто окислены . не поможет подкиньте другой б\п пока проверьте это)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 20:16
Slavikus писал(а):
Тестируете с HDD?
Да. Причем уже пробывал с двумя вениками, оба рабочие.
Что значит плату харда? Если вы о венике, то там разьем прям на материнке.
БП брал разные, электролитов вздутых нет!
Кстати забыл добавить, судя по следам жидкости, ноут был залит. Но вода попала только на плату USB, которая на шлейфе конектится к мамке, на мамке все сухо. Тесты все проводил не подключая эту залитую плату.
Тестирую Голую мать только с процом, памятью и веником. Всеравно через какоето время зависает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 21:16
проверь посты на пост карте в момент зависания, замеры напряжений обвязки севера и проца в студию но есть предположения насчет перепрошивки биоса :men: был такой аппарат прошил биос ушел вместе с довольным клиентом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. biostar g41d-m7 v6.1 переодически зависает, иногда даже в BIOS
в форуме Biostar
wer_wolf
2429
06 сен 2021, 11:19
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacbookPro (A1297) Артефакты, переодически не включается.
в форуме Apple
sr2007
10 июл 2014, 23:33
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16P (DABLBDMB8E0) Переодически выключается
в форуме Toshiba
Marvel
4824
13 сен 2017, 15:58
jenadich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4720s (XX835EA) переодически выключается
SNARTS
23 фев 2015, 20:08
KotLove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1255er (Intel Huron River) USB-порты работают переодически
MaxMason
13 окт 2015, 09:46
Сейчас этот форум просматривают: lowbass и гости: 8
